Författare Ämne: Kondensvatten innedel FH25  (läst 2018 gånger)
Utloggad XJR
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 14 augusti 2022, 17:15:21 »
Har en Mistsubishi FH25 VE2 som är ca:3 år gammal installerad i villan, droppar kondensvatten överallt när det körs kyla, kondenstråget är kollat och rent, kondensslang ren och har rätt fall, anslutningar OK, inga sprickor eller hål.
Verkar som om det rinner bakom kondensorn och utanför kondenstråget.
Börjar tröttna på skiten som krånglat en del sedan installation.
Har en Daikin monterad i garaget som bara tuffar på utan minsta problem.
Någon som varit med om liknande fenomen? annars åker möget ner och en ny upp, dock ingen Mitsubishi.
/Magnus
SV: Kondensvatten innedel FH25
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2022, 17:36:38 »
Kan det ha blivit något veck på kondensvattenslangen som stoppar upp? Har svårt att tänka mig att konstruktionen med kondenstråget skulle vara fel - då hade det skrivits om det tidigare. Värt att ta hem en servicetekniker för att kolla och glöm inte att kolla upp garantitid från köpet. Kanske hade vissa 5 år garanti även då?
Utloggad XJR
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2022, 17:52:53 »
Kollat kondenstråget med all plast borta och maskinen på kyla, den kondensen som kommer i tråget rinner undan fint så ingen översvämning där, har även hällt med vattenkanna i tråget utan att det svämmar över eller läcker utan rinner iväg fint.
Verkar som om det kommer bakom tråget vid vänster sida.
Förvisso hög luftfuktighet och varmt ute men det borde inte vara något problem.
Tack för din "input" har liksom kört lite fast själv i felsökningen.
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2022, 21:25:58 »
Kondensslangen kan man byta sida på och tätproppen på vänster sida kanske inte är monterad korrekt .
Låter annars som något har fått sig en rejäl smäll.
Svårt att tro att den kan vara felmonterad och luta så mycket åt vänster att det ska rinna över kanten !
Det är normalt 5års garanti så kontakta din återförsäljare/installatör
