Författare Ämne: Huskurva vs Termostat element  (läst 1151 gånger)
Oscar Ek
Oscar Ek
« skrivet: 14 augusti 2022, 14:16:41 »
Bor i ett tvåplanshus där vi har vattenburen värme i alla rum och en CTC Ecoel 1550 som står för värmen och reglerar utifrån inställd huskurva.
Alla element har i sin tur MMA Evosense termostat som går att ställa mellan 0-28grader.
Hur ska man hantera dessa dubbla termostater på bästa sätt? Med en inställd rumstemp på termostat på 20grader så ökas flödes när huskurvan sänker framledningstemperaturen.
Bör man öppna termostaterna på max, med risk för kavitation i rören och onödigt högt flöde och låta husvurvam göra värmeregleringen? Eller sätta önskar rumstemp på termostater och stänga av huskurvan men då blir värmen konstant?
Med vänlig hälsning, Oscar
SV: Huskurva vs Termostat element
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2022, 15:13:41 »
Hej! Generellt med värmepumpar ska man låta rumstermostaterna stå på max och reglera temperaturen med inställningarna på värmepumpen. Då är man säker på att värmepumpen inte behöver arbeta med onödigt höga temperaturer och att flödet över värmepumpen inte blir för lågt. Om det blir för varmt i t.ex. sovrum trots bästa inställning av kurvan kan man aktiviver enstaka termostater. EcoEl har också en konstruktion som göra att man inte direkt behöver tänka på flödet över värmepumpen.
  • Dot gäster: 6805
