Författare Ämne: Byta ut gammal luftvärmepump  (läst 1989 gånger)
Utloggad fordp
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 14 augusti 2022, 12:49:03 »
Har haft en Mitsubishi MSZ-FA25VAH i 17 år ungefär. Den automatiska temperaturstyrningen har pajat och fungerar illa samt innerdelen låter mycket numera, se den ska bytas. Jag minns inte specifikationerna på den med den har klarat att värma huset hela tiden. Huset 140 m2 ligger nära kusten i södra halland. Hittade på nätet att kapaciteten är 0,9-5kW
Vill gärna få tips på ersättninspump jag kan titta på. Funktioner jag tycker är viktigt: effektiv värmepump, dag och nattsänkning av temperatur med veckoschema, tyst innerdel.
Bra att ha funktioner: wifi och appstyrning samt koppling till "smart hem"
SV: Byta ut gammal luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2022, 12:56:36 »
Mitsubishi Hero 2.0 LN25 är då ett mycket bra alternativ men man bör kolla leveranstiden som tidigare var lite längre. Man behöver också kontrollera storleken på innerdelen så den nya verkligen ryms där man tänkt ha den. Innerdelarna har vuxit i storlek för att ge mer effekt, bättre COP och lägre fläktljud.
« Senast ändrad: 14 augusti 2022, 12:58:37 av Josth »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2022, 13:18:25 »
lite kärlek på den FA´n så går den 17år till
Utloggad fordp
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2022, 13:16:00 »
Tack för tipset, har läst lite här och det verkar vara en populär pump.
Utloggad fordp
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2022, 11:14:49 »
Det står att mitchubitcuns innerdel ska installeras minst 10cm från taket, hur viktigt är det för effektiviteten? Den vi har idag sitter bara 5cm från taket.
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2022, 11:31:40 »
5cm är nästan minimum för att få dit den på installationsplattan och att kunna få av plasthöljet vid behov av rengöring eller service/reparation.
Dom 5cm behövs nog på dom flesta modeller.
Kan man ha mer luft ovanför så är det bara positivt.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2022, 12:43:36 »
Utbytes maskin som får plats är Fuji Hokuo 27cm hög. Ok modell och Wi-Fi. Prisvärd modell med bra spec.
