Författare Ämne: IVT402 i kombo med Luf-luft och braskamin  (läst 1606 gånger)
Utloggad JonB
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 14 augusti 2022, 12:25:05 »
Hus;
- 1 och 1/2 hus med vattenradiatorer
- byggår 1999
- 170 kvm
Värmekällor;
- IVT 402 frånluftsvärme
- Luft-luft, 1 inomhusdel per våning, gemensam utomhusdel (används även för kyla på ovanvåningen vid varma nätter)
- Braskamin med fläkt
Frågeställning;
- Inom vilka årstider / Utetemperaturer är vilken av ovanstående värmekällor mest effektiv?
- I vilka scenarion lägger luft-luft och braskaminen "krokben" för frånluftsvärmepannan, dvs skapar mer problem än hjälp?
Orsaken till frågeställningen ovan är att detta är min plan för värmning av hus. Värmepumpen är beställd och braskaminen finns sedan tidigare. Men jag får olika bud gällande luft-luft pumparna. Vissa menar att de inte taktar alls med VP, andra menar att de är mer effektiva än VP (förhindra/fördröja elpatronen) från ca +8 grader och nedåt, utöver det bör VP få arbeta själv.
Har ni några kloka tankar/synpunker?
mvh Jonas
SV: IVT402 i kombo med Luf-luft och braskamin
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2022, 12:44:37 »
På vinterhalvåret sätter man ner termostaterna på t.ex. +15° i alla rum dit istället värmen från LLVP når. På sommarhalvåret när det är ca 7° eller mer får FLVP sköta värmen (och varmvatten). LLVP har högre COP då än FLVP men det blir också mycket "tomgångskörning" för LLVP så jag tycker det är bättre att FLVP får stå för allt när den klarar det med bara kompressorn. Skulle vara intressant om man kunde mäta upp respektive alternativ men det är inga stora mängder energi det handlar om.
Utloggad JonB
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2022, 15:17:57 »
Tack för svar. Ungefär som min plan är då. Eftersom LLVP inte når överallt så misstänker jag att all justering görs på elementens termostater, snarare än ändra värmekurvor på FLVP?
Om man eldar på som tusan med kaminen, är det då risk att man istället triggar igång elpatronen när den värmen väl försvinner? Att FLVP hade klarat sig på kompressorn om jag inte hade eldat...  Jag tänker att det kan vara det som vissa menar med "lägga krokben" med andra system. Någon som har experimenterat?
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2022, 15:47:39 »
Man bör alltid först ställa in värmekurvan rätt med öppna termostater i hela huset. Sedan kan man stänga vissa termostater men man måste kolla värmepumpen så det inte blir några högtryckslarm eller liknande. Nu är kompressorn ganska liten i Vent 402 så den bör klara sig med ett litet värmesystem.
FLVP bör värma rum dit värmen från braskaminen eller LLVP inte når. Nackdelen med braskamin är väl främst att det snabbt blir för varmt i huset och sedan ganska snabbt svalt igen när man slutat elda. En kakelugn hade varit bättre med långsam eldning men värmen håller i sig väldigt många timmar efteråt. LLVP bör gå in och värma när värmen från braskaminen slutat verka och temperaturen sjunker igen och långt innan FLVP börjar värma och eventuellt använder el-patronen.
Utloggad JonB
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2022, 18:57:22 »
Tack för era svar. Jag tolkar det som att det finns möjlighet att trimma in systemen utan att de bråkar för mycket med varandra.  tummenupp
// Jonas
