Författare Ämne: Start under strömavbrott - Bosch Compress 6000 AWM  (läst 1943 gånger)
Utloggad gronskog
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 augusti 2022, 21:44:22 »
Hej.
Jag skulle vilja starta reglercentralen med en UPS alt. externt elverk (900watt) vid strömavbrott.
Jag har dockat en vattenmantlad kamin på returen till värmepumpen (utedelen), det fungerar kanon men mindre bra om det blir strömavbrott.
Kaminen har en separat styrning som jag strömsätter via en UPS, nu vill jag göra liknande med Bosch AWMs reglercentral vid strömavbrott.
Ambitionen är att jag skall kunna elda i kaminen under strömavbrott med tillgång till varmt tappvatten och golvvärmen fungerar.  8)
Har tittat på Elschemat och det ser ut som det skulle fungera, men har inte provat. Tanken är att bara koppla in reglercentralen.
Är det någon som går i samma tankar alt. har provat?  :)
Utloggad JohanEO
  • Antal inlägg: 34
SV: Start under strömavbrott - Bosch Compress 6000 AWM
« Svar #1 skrivet: 12 september 2022, 13:52:59 »
Hej, hur har det gått med detta?
Jag har en liknande fråga, att med hjälp av en UPS kunna köra reglercentralen i en CTC i555 tank så att den kan driva och styra cirkulationspumpar och shuntar vid strömavbrott. Jag laddar tanken med ved och sol.
Villa, 2-plan, 174m2
Uppvärming: Trasig Nibe 360 dockad till 500L ackumulatortank. Vattenmantlad kamin. Golvvärme i gjuten platta på bottenvåning, radiatorer på övervåning. Planerar just nu för LVVP och solvärme.
