Författare Ämne: NIbe smart price adaption  (läst 3330 gånger)
Utloggad nho1
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 12 augusti 2022, 08:38:11 »
Jag har idag bvergvärme med en Nibe S1255.
Med tanke på rådande/kommande elpriser börjar jag fundera på om det skulle vara fördelaktigt att utnyttja spotprisavtal.
Jag har sett att Nibe har en funktion som heter "smart price adaption" men inte hittat så mycket info om den egentligen.
Är det någon här som använder detta och som kan hjälpa mig förstå hur det går till, om det är lönsamt och vad man behöver göra för att komma igång.
Rekommendationer?
Mvh Niklas
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: NIbe smart price adaption
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2022, 08:58:53 »
Sök här så hittar du några inlägg om det. Ligger nog under Nibe delen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad nho1
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2022, 09:51:31 »
Har försökt söka efter info, speciellt i Nibe sektionen. Mest sett info om att en del använder det och reflektioner kring om det är värt det.
Men funderade mer på hur/vad som behövs göras för att få igång det.
Behövs någon form av abbonemang med Nibe?
Jag inser att man behöver spot-avtal med sin elleverantör, spelar det någon roll vilken eller kan Nibe uplink använda vilken som?
Hur installerar/aktiverar man i sin värmepump?
Utloggad Johnlennonx
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2022, 16:01:22 »
Behövs inget abonnemang men anslutning till internet.
När värmepumpen har internetanslutning tar det någon minut, sen om allt fungerar dyker det upp en meny i 4.1 som heter smart price adation där man kan aktivera funktionen.
Nibe hämtar priset från Nord pool vilket borde vara samma pris som elleverantören använder.
När du aktiverar smart price adaption behöver du välja elprisområde i menyn för att få rätt pris.
Utloggad Anna Le
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2022, 09:32:30 »
Hoppar in i tråden. Har kört SPA i vår lilla brf ett ag nu men är osäker på om jag missat någon inställning. Jämför man nuvarande förbrukning per timme med hur den såg ut för ett år sedan (innan SPA) ser kurvorna likadana ut ... (det är bara belysning, värmepump, varmvatten och ytters sparsamt använd tvättstuga som står för förbrukningen). Har markerat elpris som styrande och valt elområde + påverkansgrad 3 för både vatten och värme. Vad är det jag missat?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2022, 20:43:06 »
Behöver man inte ha avtal med en specifik elleverantör för denna funktion ??
/D
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2022, 17:15:36 »
Hej, jag har en Nibe 1225 från 2008-8, så smart price adaption finns väl inte för den modellen...
Men jag har tillgång till elpriser på Tibber.se och ser förbrukningen med en Ngenic Pulse inkopplad på elmätaren.
Ngenic Tune kan manipulera VPn så den bara värmer huset under en viss prisnivå som Pulsen läser av, i praktiken nu mellan kl 00:00 och 06:00 (Den parallellkopplar in ett motstånd över utetempgivaren så VP tror att det är kallare än  verkligheteen.
Luddig tanke..Ska termostaterna på raddarna vara öppna eller stängda för att fylla  volymtanken med varmt vatten....
Mitt och andras problem är att få tag i den tulipanarosen Ngenictune...
VP ska alltså spärras på dyrtid.
Hur länge dröjer det tills temperaturen inom hus börjar sjunka mycket? Jag har utökat/nästan dubblat värmesystemvolymen med en 200 l tank i serie med värmesystemet. Det borde väl vara en fördel...?
Om inte tillräckligt  hur stor ska en sådan ackumulator vara för att hålla huset drägligt varmt under elprisets dyrtid (låt oss säga 18 timmar?
« Senast ändrad: 15 oktober 2022, 17:58:06 av bopakoster »
  • Dot gäster: 2086
