Författare Ämne: Gräva ner kabelpaket för LLVP  (läst 4012 gånger)
Utloggad jomo
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 augusti 2022, 14:51:24 »
Har i dagarna fått luft/luftvärmepumpar installerade där utomhusdelarna har placerats på garagets baksida. För att kunna få kabelpaketen från innedelarna dit, som är i bostadshuset ett par meter bort, behövde de grävas ner. Främst för att gå under en trapp som löper mellan hus och garage, men även för att det ser lite mer tilltalande ut de sista metrarna.
Diket där dessa går i är runt 30x30 cm, och löper som sagt under en trapp, och sen vidare ut på toppen av en slänt på garagets baksida. Endast i undantagsfall kommer man stå på denna yta och det är heller inte tänkt att något ska växa här utan att det blir ett tunt lager sten överst för dekoration/slippa ser bar jord.
Inför installation pratades det om att använda lämpligt markrör att dra kabelpaketen i. I efterhand har det visat sig att man har använt sig av ett dräneringsrör och om det är rätt eller fel låter jag vara osagt. Ser inte riktigt vad det kommer att tillföra och blev även inte längre lika säker på börja testa med att bara släppa vattnet från utomhusdelarna rakt ner mot marken där detta ligger nergrävt som ursprungligen tänkt.
Är det ingen fara och bara återfylla med den fyllnadsmassa som tidigare låt där (hann påbörjas men känns fel) eller bör man se på att, exempelvis, återfylla med lättklinkerkulor som isolering/dränering och ovanpå någon fuktskyddmatta alternativt en vinklad plåt under utomhusdelarna för att leda ut vattnet mot slänten?
Maskerade ett annat pågående projekt så att inget blandas ihop..
« Senast ändrad: 11 augusti 2022, 14:54:30 av jomo »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Gräva ner kabelpaket för LLVP
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2022, 12:35:55 »
om de ligger i ett dräneringsrör betyder ju det att det kommer in vatten i detta.
ligger det då inte på frostfritt djup så kommer det att frysa
fryser det så räcker nog inte fantasin till vad som kan hända...
Utloggad jomo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2022, 13:59:09 »
Visst är det så :(
PEM slang bör väl vara mer korrekt men finns det någon risk med att täcka både ändor helt med silikon eller liknande för detta ändamål? Tycker att det t.ex. bör vara mindre risk att stänga in den fuktiga luften som är ute nu än att det inte är helt tätt och riskera någon form av vattenansamling i slangen på sikt.
Om man nu skulle sitta fast med hur det blev installerat vad gör man lämpligast då utan att överarbeta det? Att ha någon form av lutande plåt strax ovan mark eller någon diffusionstät gummimatta strax under dekorationsstenen (föredras av det kvinnliga könet) för att leda bort vatten från utomhusdelarna är väl första steget. Sen är det väl inte dumt att istället fylla igen med lättklinkerkulor (mer lättarbetat och isolerar även) alternativt sten eller liknande? Vill helst undvika att behöva gräva djupare då fyllnadsmassan här är förjävlig att gräva upp :)
Kan bara tillägga att flera i närområdet har fått sina kabelpaket nergrävda grunt i marken utan att det är lagt i rör och det verkar ju att fungerat för dem i många år. Inte för att jag skulle vilja ha det så men ändå.
« Senast ändrad: 13 augusti 2022, 12:08:40 av jomo »
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2022, 10:31:57 »
Hur kommer kablarna in i huset?
Går de upp längs väggen och sen in?
Ett dräneringsrör kan funka om det lutar lite mot huset och husets dränering i sin tur ligger lägre så att allt ev vatten rinner in i dräneringen.
Jag skulle dock se till att kondensvattnet under utedelen inte kommer in i detta rör, typ leda bord detta vatten åt ett annat håll.
Utloggad jomo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2022, 12:06:53 »
Kabelpaketen till inomhusdelarna löper upp längs husväggen på andra sidan trappan som ses i nederkant. I marknivå övergår det från dräneringsröret till kabelkanal.
Dräneringsröret skulle jag hävda är mer eller mindre utan lutning. Får intrycket av att man har plockat upp fel rör men valt att köra vidare. Att de isolerade rören ligger "oskyddade" så i marken kan jag tänka mig inte är det mest lämpliga på sikt. På tal om det så behöver jag kika på vad det är för elkabel som man har lagt ner tillsammans med dessa.
Att leda bort vatten från utomhusdelarna verkar vi alla vara överens om att det är bra att göra och tt leda det rakt ut i slänten bör vara enklast och bäst. Vad kan man lämpligast använda om det ska läggas direkt på marken med några centimeters sten över och som man skulle kunna gå på några gånger? Det som slog mig först var en sån där fuktskyddsmatta som används mot grunden men även takpapp eller liknande kan väl fungera. Givetvis behöver man säkerhetställa att det blir en viss lutning.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2022, 00:33:04 »
De borde grävas ner till frostfritt. Att det är dräneringsslang är ok då inget vatten kommer att samla i röret och så länge du kör värme så är det inget som fryser utan blir dränerat. Men ner på frostfritt djup på den horisontella delen.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2022, 07:43:39 »
Ni skulle grävt djupare och lagt leca och en dränering under rörpaketet.
Visst ligger väl de isolerade kylrören i den svarta dräneringsslangen?
Har trots allt svårt att tro att det skall bli några problem med vatten i den där slangen med tanke på slänten som ligger i anslutning.
Kan du hitta den absoluta lågpunkten på den svarta dräneringsslangen så skulle det ju gå ta upp ett hål i botten och så fylla med leca utåt mot slänten så att eventuellt vatten som kommer in i slangen kan dräneras dit.
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2022, 10:00:30 »
antingen så fryser och du gräver ner det tillfrostfritt djup 1200mm
eller så fryser det inte och då är det skit samma
huruvida det samlas vatten i slangen eller inte beror ju BARA på markbeskaffenheten och viss mån hur noga man har förlagt den
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2022, 16:44:09 »
jag tvivlar på att gasrören kan skadas .......av att jorden fryser
jag skulle dock spruta in fogskum i dräneringsslangen....så att inte regnvatten får plats och kan frysa i dräneringsslangen
