Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Hjälp med inställningar Nibe 730
Ämne: Hjälp med inställningar Nibe 730 (läst 1760 gånger)
Andreas7777
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Värmepump eller värmepumpar?
Andreas7777
10 augusti 2022, 23:05:50 »
Jag skulle behöva hjälp med att optimera inställningarna för min Nibe 730. Jag har försökt använda optimeringsguiderna under förra vintern men tycker inte det blev bra. Hade en servicetekniker på plats nyligen (i ett annat ärende) och han sa att mina inställningar var helt felaktiga (tex gradminuter) och gjorde en del justeringar (vet dock inte exakt vad han gjorde). Men nu är jag osäker på om den verkligen är korrekt inställd.
Mina nuvarande inställningar är enligt bilderna (hoppas jag fick med allt väsentligt).
Förutsättningar
Friliggande villa 1,5-plan 189 kvm i Stockholm byggd 1999
Betongplatta med golvvärme bottenvåning
Radiatorer övervåning
Nibe FLV 730 installerad jan 2021 med endast utomhusgivare
Panasonic LLV på övervåning (installerad 2019 för att få kyla på sommaren men används även för värme)
Contura kamin på bottenplan från 2018 (blir varmt medan man eldar men tyvärr snabbt kall igen)
Familj på 4 personer, vi avskyr att frysa och vill om möjligt ha minst 21 grader inomhus (men kan acceptera lite fluktuationer under dagen)
Jag är novis på detta och skulle vara mycket tacksam om någon kan säga om mina inställningar är korrekta för förutsättningarna ovan, eller ge förslag på ändringar. Skulle tex vara intressant att veta vad andra i Stockholmsområdet med både golvvärme och radiatorer har för värmekurva.
OBS – Med målsättningen att sänka vår elräkning under vintern funderar jag också på att gå över till timdebitering med Tibber och använda Smart price adoption. Jag har startat en separat tråd om detta.
Tack!
Andreas
[/list]
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Hjälp med inställningar Nibe 730
Svar #1 skrivet:
11 augusti 2022, 09:23:12 »
Startvärde tillsats är default -700, det kanske funnkar med -1500 också, annars är det inte ändrat.
Vad är det annars som inte är bra?
Andreas7777
Antal inlägg: 11
Andreas7777
Svar #2 skrivet:
11 augusti 2022, 11:17:50 »
Tack! Vad blir skillnaden att ha startvärde -700 istället för -1500 för tillsatsen? Har inte riktigt förstått hur gradminuter funkar.
Jag gjorde en del justeringar i vintras utifrån optimeringsguiden jag hittade här på forumet. Men sen sa alltså servicekillen härom veckan att jag hade flera konstiga inställningar, bla gradminuterna, och han gjorde vissa justeringar (oklart vad). Men sen såg jag att värmekurvans förskjutning stod på +10 och blev då lite fundersam vad han egentligen gjort. Men om det ser bra ut i övrigt är jag såklart nöjd.
Dock har jag två funderingar som jag gärna skulle vilja reda ut:
1. Skulle vilja veta om kurva 7 är optimal för hus i Sthlm med golvvärme och radiatorer, någon som har samma förutsättningar som jag?
2. I menyn 5.1.14 ”Flödesinst Klimatsystem ” (se bild) är det förkryssat bara ”Radiatorer”, är det verkligen korrekt? Jag tror det varit så från början, dvs från den installerades, men jag tycker ju det i mitt fall borde vara ”Rad + Golvvärme” som ska vara förkryssat.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
11 augusti 2022, 11:55:26 »
Det är radiatorerna på övervåningen som styr vilken värmekurva som krävs eftersom de ska ha den högsta temperaturen. På bottenvåningen måste det sitta en golvvärmefördelare med shunt som tar ner framledningstemperaturen till den nivå som golven ska ha. Jag kör kurva 7, -1 i ett hus byggt -97 med enbart radiatorer uppe och nere. För dig låter det som "Rad + Golvvärme" är rätt val i inställningarna.
Andreas7777
Antal inlägg: 11
Andreas7777
Svar #4 skrivet:
11 augusti 2022, 14:40:38 »
Tack. Låter som att kurva 7 borde funka bra för mig, håller kvar vid den och prövar mig fram med förskjutningen. Ska även prova att klicka i Radiatorer+Golvvärme.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
13 augusti 2022, 10:05:22 »
1. Kurvan är individuell för varje hus, men du kan utgå från kurva 7 och prova dig fram i vinter.
Öppna upp termostaterna på radiatorerna och justera sen kurvan utifrån hur varmt det bli där uppe i vinter.
+10 är tokigt, oftast måste man sänka till -1 eller -2 i moderna välisolerade hus.
2. Radiatorer ska funka, funktionen Radiatorer + golvvärme har jag för mig ska undvikas om inte Nibe uppdaterat mjukvaran så att den blivit bättre på senare tid?
Som den var tidigare drar den ner flödet för mycket och ger ojämn värme.
Ju större minusvärde på GM ju trögare blir regleringen, -1500 på tillsatsen ger värmepumpen en längre tid att klara sig utan tillskott, men det kan innebära att innetemp hinner sjunka innan tillskottet klickar in.
Värdet på GM Kompressorn behöver du däremot inte justera, kompressorn är frekvensstyrd och kommer anpassa effekten efter husets värmebehov.
Det är bara om kompressorns lägsta frekvens ger mer värme än husets behov som detta värde startar/stoppar kompressorn.
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
Svar #6 skrivet:
13 augusti 2022, 15:18:52 »
Ju
lägre
minusvärde...
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1821
användare: 0
