Författare Ämne: Fråga kring lvp  (läst 3480 gånger)
Utloggad Jonaslatt
  • Antal inlägg: 17
Fråga kring lvp
« skrivet: 10 augusti 2022, 11:08:06 »
Ska försöka hålla mig kort.
Är helt ny inom detta.
Jag kör pellets nu. 130 kvd.
Golvvärme i ena halva och nya element i andra halvan.
Tydligen får man inte köpa en luft vatten pump split utan cert.
Finns någon modell som man får det?
Kollade luftvatten pump monoblock. Denna får man köpa och installera själv. Men då ska den kopplat mot panna.  Jag vill slänga min panna då den snart e sönder rostad.
Vad måste man i så fall köpa i stället för att få detta att funka?
Ny panna också? Buffert tank?
SV: Fråga kring lvp
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2022, 11:11:00 »
T.ex. NIBE VVM S320 inomhusdel med S2125 utedel är en väldigt bra kombination. Värmevatten mellan ute- och innerdel. Finns liknande från CTC, IVT osv.
Utloggad Jonaslatt
  • Antal inlägg: 17
SV: Fråga kring lvp
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2022, 11:38:20 »
Jag sökte snabbt på det. Blir rätt dyrt om man ska köpa båda delarna.
Finns något billigare alternativ
  • Antal inlägg: 36650
SV: Fråga kring lvp
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2022, 11:43:39 »
Köp i så fall en monoblock och en begagnad elpanna i bra skick.
https://www.blocket.se/annons/goteborg/elpanna_ctc_ecoel/102784750
Utloggad Jonaslatt
  • Antal inlägg: 17
SV: Fråga kring lvp
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2022, 11:45:59 »
Tack för tipset. Hade jag inte alls tänkt på.
Ska man över dimisonera när man väljer pumpen?
Kan man koppla ihop ett mono block system med i princip vilken panna som helst?
« Senast ändrad: 10 augusti 2022, 11:49:51 av Jonaslatt »
  • Antal inlägg: 4320
SV: Fråga kring lvp
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2022, 12:46:11 »
Du kan även köpa en styrenhet t ex Nibe SMO s40 om du vill köra valfri begagnad "död" tanklösning. SMO-manualen har inkopplingsförslag.
Förmodligen har du tappvattenautomat idag, den kan du ta ut ur pannan och återanvända mot annan tank om du är lite klurig.
Då får du fler begagnade tankar att välja på om behovet skulle finnas. En varmvattenberedare för värmepump är invändigt tvådelad annars.
Utloggad Jonaslatt
  • Antal inlägg: 17
SV: Fråga kring lvp
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2022, 13:35:07 »
Tack för alla snabba svar. Fått veta mer nu än de två dagarna jag har suttit i telefon köer och försökt ta reda på mina frågor.
För det första den pannan jag blev tipsad om här ctc Ecoel. Ska funka ihop med en lv pärmepump?
Jag har kollat två pumpar.   Den enda står det. Måste ha extern varmvattenberedare. Alltså funkar den inte ihop med en panna som har inbyggt?
SV: Fråga kring lvp
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2022, 16:09:27 »
Denna elpanna är förberedd för att köra värmepump mot, är dock osäker på om det behövs någon form av anslutningskit för dockningen, och om den fungerar oavsett fabrikat, eller om du måste köpa en CTC luft/vattenvärmepump:
https://www.blocket.se/annons/skane/elpanna_/101911426
http://www.energiladan.se/sites/default/files/Produktblad_EcoEl_1550-1800.pdf
En monoblock luft/vattenvärmepump kan man sätta istället för en elpanna att gå direkt mot värmesystemet, men för att värma tappvatten behövs en beredare med mantel eller slinga invändigt, för man kan ju inte blanda tappvatten och värmevatten hur som helst.
Med en SMO kan du då välja att den värmer hus, eller varmvattenberedare, så kan du få fatt i en begagnad mantelberedare eller liknande så kan det vara en lösning.
Men pannan som jag länkar till ovan har redan dockningsmöjligheterna som du är ute efter, jag är dock inte så hemma på CTC så jag vågar inte svara på om den fungerar med vilken utedel som helst.
Utloggad Jonaslatt
  • Antal inlägg: 17
SV: Fråga kring lvp
« Svar #8 skrivet: 10 augusti 2022, 20:43:40 »
Att det är olika vatten till kranvattnet och värmen förstår jag helt. 😀 Men jag tänkte om pannan är uppdelad och har inbyggd varmvattenberedare så kanske den värmer den också när ändå monoblocka pumpen går. Men så funkar det alltså inte.
Står inget om att vissa funkar med vissa.
Tråkigt att köpa in det inte funkar men vet inte vem man ens ska kunna rådfråga med. Förutom er här då 😄.
« Senast ändrad: 10 augusti 2022, 22:43:14 av Jonaslatt »
SV: Fråga kring lvp
« Svar #9 skrivet: 11 augusti 2022, 01:38:25 »
F2040 behöver du som lägst en SMO 20 (ganska billig och kan ganska mycket) för att köra, eller Nibes överprisade innedel.
Panasonic bör du på ett eller annat vis få ett fungerade system med oavsett vad du köper till. Många äldre Nibe luft/vatten F2030 och neråt hade termostatingång, så länge valfri potentialfri kontakt sluter så startar pumpen.
Kolla manualen till Panasonic vad det finns för styrmöjligheter och måla upp en bild hur det kan se ut i praktiken.
Någonstans ska ett värmebehov bestämmas. En värmekurva är vanligt, utetemperatur översätts till framledningstemperatur.
Det borde finnas i Panasonic. Då kan den köra värmen själv. Du kan lägga in en arbetstank om du känner för det.
Dra givare till varmvattnet så borde Panasonic kunna styra en växelventil. Se om du ser något av det i manualen.
Lösningar med termostatingång som en enda rumstermostat är inte så tokigt som enda sätt att bestämma värmebehovet, närmare verkligheten kommer man inte. Förutom att innetemperaturen måste svaja någon grad för att termostaten ska slå till och från.
Lusläs den Panasonics manual och SMO 20 för att se vad som känns lättast för dig.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/nibe-smo-20-inst.pdf
« Senast ändrad: 11 augusti 2022, 01:40:01 av HBerggren »
Utloggad Jonaslatt
  • Antal inlägg: 17
SV: Fråga kring lvp
« Svar #10 skrivet: 11 augusti 2022, 07:23:22 »
Tack för all hjälp.
Hade ingen aning om att jag va tvungen att ha en styrenhet mellan. Detta står heller inget om när man kollar pumpar.
Är det bara nibel som behöver styrenheten eller gör panasonic det också?
Pump, styrenhet, el panna. Plus lite kopplingar mm. Blir ca halva priset mot att ringa ut en firma och de installerar ett split system om ett år. När jag vill ha allt nu 😀.
Blir faktiskt lite orolig bara att jag inte ska få ihop allt och få det att funka. Att justera in allt sen mm.
Min släkting som har jobbar på kommun som rörmokare i typ 40år som nu är pansionär säger att det är så enkelt och han har kopplat in massa luft pumpar och luft vattenpumpar. Kanske är skillnad på dagens och de han installera?
Jag har dragit bytt alla min element själv. Installerat shunt, tryckkärl mm Plus installerar allt i källaren till pelletsen mm så lite kan jag. Men detta känns som något helt nytt.
Pelletsen värmer, vattnet blir varmt och skickas ut i elementen.
Men hur man får vattnet från pumpen in i pannan och göra egentligen samma uppgift förstår jag fan inte.
SV: Fråga kring lvp
« Svar #11 skrivet: 11 augusti 2022, 07:34:39 »
Styrenheten sluter en kontakt när kompressorn behöver gå, den kontaktslutningen startar kompressorn, om värmepumpen har en sådan ingång.
Har du en varmvattenberedare så sitter en givare i den som säger åt styrningen att det behövs varmvatten, då startar kompressorn, och en växelventil växlar över flödet från värmesystem till varmvattenberedare.
Det du måste säkerställa är att styrningen kan hantera både värme och varmvatten, och att det finns en ingång som tvingar igång kompressorn på din utedel.
SV: Fråga kring lvp
« Svar #12 skrivet: 12 augusti 2022, 01:59:42 »
Tack för all hjälp.
Det är alla som inte är monoblock som behöver något mer, tror det gäller alla tillverkare. Så Panasonicen bör gå utan göra något mer. Tror jag aldrig tittat själv i en sån manual.
Tror inte du behöver oroa dig, det finns många som kan hjälpa till på forumet.
Försök följa en principskiss som finns i manualen, då blir det hela förmodligen enklast. Använd manualen som primär källa på information.
Utloggad Jonaslatt
  • Antal inlägg: 17
SV: Fråga kring lvp
« Svar #13 skrivet: 12 augusti 2022, 07:26:04 »
Du tror panasonicen ska funka med ecoel pannan.  Utan styrenhet mellan?
Jag har försökt läsa på men detta är verkligen något nytt. Och olika bud över allt.
Jag hoppas nästan att det är sommarjobbare s om m svarar i alla telefoner jag har ringt. För Inget vet verkligen något när jag ringer och rådfrågar.
Över väger att bita i sura äpplet och köpa pellets för dubbla priset i år och gilla läget. Ändå om det blir runt 5 tusen i månaden i pellets.
SV: Fråga kring lvp
« Svar #14 skrivet: 12 augusti 2022, 07:30:28 »
Nu känner jag att jag blir irriterad, inte på dig Jonaslatt, utan på tillverkare av elpannor, luft/vattenvärmepumpar, och Mono-block-värmepumpar.
Är det verkligen så svårt att fatta att det finns tiotusentals potentiella kunder som behöver klarare förklaringar av vilka pannor och utedelar som kan kombineras?
Riktigt irriterande det här, att man skall vara ingenjör för att fatta, om ens det räcker, kanske KRÄVS det att man köper och testar sig fram.  dontknow
På första sidan i produktbladet för Panasonics monoblock borde stå en lång lista med pannor som man kan kombinera pumpen med.
Försäljningsargument 1A
HUR SVÅRT KAN DET VARA?
« Senast ändrad: 12 augusti 2022, 07:32:01 av Rickard »
