Författare Ämne: Värt att köpa luftvärme pump?  (läst 1921 gånger)
Utloggad Swenick
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 09 augusti 2022, 14:59:09 »
Vi funderar på att införskaffa en luft värmepump till vårat hus som är på ca 140kvm på 1 och ½ plan i Mälardalen.
Vi har bergvärme idag men vill ha en luftvärmepump för att värma lite extra vid behov på vinterhalvåret (bergvärmen inte är snabb vid temperaturväxlingar) samt att kunna använda pumpen för kyla på sommaren.
Har fått offert på 2 pumpar, någon som har erfarenhet av dessa?
Toshiba Daiseikai 9,5  6,7 kW
Daikin Stylish XRH30  6,9 kW
Priset hamnar på strax under 23,000kr inkl. installation
SV: Värt att köpa luftvärme pump?
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2022, 15:24:28 »
Vilken våning ska ni ha luftvärmepumpen på? Sätter man den på nedre våningen blir det bara kyla där. Vissa lyckas klämma in den i trappan så den kan kasta viss kyla upp till övervåningen.
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2022, 09:17:17 »
Har ni bergvärme rekommenderar jag frikyla istället för en luftvärmepump. Sen är det klart att ni vill använda luftvärmepumpen för att tackla pucklarna på vintern - Där får man fråga sig om det inte är billigare med annan lösning - Om ni lyckas med frikylan via bergvärme.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2022, 11:18:25 »
En mitsubishi Hero eller Sumo med tvådelad luftriktare, placerad högt upp i trappen kan i vissa fall försörja båda våningarna med både värme och kyla, men det bör avgöras av en erfaren installatör.
Behöver ni inte kyla på övervåningen så fungerar de maskiner du nämner bra.
Priset var mycket bra på de två maskiner du uppger.
Ingår elinstallation i det priset?
Utloggad Swenick
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2022, 06:54:23 »
El installation ingår ej i priset  :(
