Författare Ämne: Luft/Vatten och FTX inför vintern  (läst 1214 gånger)
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« skrivet: 08 augusti 2022, 13:27:09 »
Hallå,
Nu närmar sig vintern och här i Skåne ylas det om rekordpriser osv. Jag tror och hoppas att vi har en rätt fördelaktig möjlighet att komma billigare undan än grannarna men jag kan ha fel.
Vi har en Nibe 2120-12kw med en 325 eller 320 på insidan - Golvvärme och varmvatten(planen var att värma poolvatten i framtiden).
Vi har också ett FTX-aggregat från Systemair - Save VTR 300 /B.
Min fundering, vilket kanske detta är fel forum för, är om det är smart eller dumdristigt att köra så lågt som möjligt på golvvärmen och ställa upp FTX-aggregatet på 22 grader eller liknande? Det ska ha en värmare och när jag snackat med folk så påstås det att för lågenergihus så kör man FTX istället för golvvärmelösningar.
Anledningen till att vi har FTX var för att det rekommenderades från släktingar och att ha möjligheten att få ut kyla via ventilationen om vi önskade i framtiden.
SV: Luft/Vatten och FTX inför vintern
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2022, 13:35:40 »
Vill ni få ut kyla via FTX-kanalerna måste dessa vara kondensisolerade i samband med bygget. Annars blir det problem med kondensvatten.
Det är betydligt bättre att värma huset med en värmepump istället för el-elementet i ett FTX-aggregat. Tilluften ska inte vara varmare än 17-18 grader för att blanda sig väl med befintliga luften i rummet och inte stanna uppe vid taket.
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2022, 14:36:10 »
Planen var kyla, nu avrådde byggarna från det, troligen pga ovana. Finns en plan att använda Uponors kondensvaktlogik(golvkyla) i kombination med en ack-tank men jag tror inte jag orkar dra den hela vägen och utvärdera.
Låter som att FTX-aggregatet får fortsätta som tidigare.
