Författare Ämne: Nibe Fighter 1215 inställningar  (läst 1109 gånger)
Isabella
Isabella
« skrivet: 06 augusti 2022, 22:43:21 »
Har en Nibe Fighter 1215 och undrar om någon vänlig själ kan hjälpa mig med vad för inställningar den bör ha?
Hus från 1950 med ett plan på 100 kvm med källare. Golvvärme delvis i källaren och gamla radiatorer på övervåningen.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe Fighter 1215 inställningar
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2022, 01:16:07 »
Har du nyss flyttat in?
Om inte, hur var innetemperaturen i förhållande till utetemperaturen över året?
Något problem du vill lösa?
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2022, 18:15:50 »
Det enklaste är att öppna upp termostaterna på radiatorerna till max.
Golvvärmen däremot kanske kan behöva lite egen styrning.
Sen kör du på detta viset en vinter och justerar värmen inne med kurvans lutning (meny 5a) och ratten.
Tipset är att ändra på ratten när det är över +10 C ute och justera kurvans lutning om det är under +10 C ute.
Men anteckna inställningar, utetemp och innetemp så blir det lite lättare med tiden att få till en OK kurva.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11200/511065-2.pdf
I övrigt bör man ha periodisk höjning av varmvatten aktivt (varmvattenlampan blinkar långsamt).
Cirkpumpen för värmebäraren bör man justera in så att skillnaden mellan VB-fram och VB-r är ca 7-8 C när kompressorn går och den värmer huset (lite svårt att kolla när det inte är värmesäsong)
Bekanta dig med manualen, det är nödvändigt att förstå hur den funkar.
