Författare Ämne: Placering innerdel  (läst 2733 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
Placering innerdel
« skrivet: 06 augusti 2022, 17:44:44 »
har nu ritat upp en byggnad. Det är tänkt att värma den röda arean med hjälp av en luft/luft värmepump. Den gröna ytan symboliserar ytterdelen. Den ljusblåa och gråa arean ska inte värmas med hjälp av värmepumpen.
Var ska man placera innerdelen? Eller ska man ha flera innerdelar?
Min tanke var att placera innerdelen i hallen (som dock har ett ganska lågt värmebehov).
Min tanke var att placera innerdelen i hallen (innerdelen symboliseras genom den gula arean i ritningen).
Vad tycker ni? Var ska den sitta? Eller ska man ha flera innerdelar? Hela utrymmet är ca 70 m2.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Placering innerdel
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2022, 13:29:25 »
Inte helt fel tänkt men att sätta inne delen på en innervägg medför en massa komplicerade rördragningar inte minst för dränvattnet
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2022, 17:45:38 »
Det "ljusblåa" utrymmet i ritningen är ett trapphus. Så jag hade tänkt att dra rören i (det lilla och rel. mörka) trapphuset. Man kan lägga rören med en viss lutning (utåt).
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2022, 18:01:00 »
Vad skulle du ta hänsyn till vid rördragningen? Vad är viktigt att tänka på (innan man missar ngt)?
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2022, 11:27:33 »
att du får fall inget annat är viktigt
