Författare Ämne: Alternativ till golvbrunn i rum med värmepump  (läst 5674 gånger)
Utloggad Kajjsa
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 04 augusti 2022, 15:29:42 »
Jag kan inte alla begrepp och detaljer, ha överseende. Är på väg att få jordvärme installerat och säljaren har semester så jag kan inte fråga där just nu.
Jag ska fixa iordning rummet där pumpen ska stå. Pumpen ska anslutas med ett rör över till befintligt avlopp i badrummet som ligger bredvid, dit "normalt spillvatten" ska gå, typ sånt från varmvattenberedarens säkerhetsventil. Har fått höra att rummet där pumpen står även måste ha en golvbrunn, som säkerhet om något läcker ut. Det sas att det som skulle kunna läcka ut bara är en liten mängd och inget som förväntas uppkomma om inget går sönder.
Alternativ som diskuterades var att göra en golvbrunn som bara skickar vattnet ner i krypgrunden, eller ingen golvbrunn alls men att lägga våtrumsmatta som en "balja" så att eventuellt läckage stannar där.
Min fundering är hur stora vattenmängder det kan handla om.
SV: Alternativ till golvbrunn i rum med värmepump
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2022, 15:40:00 »
Man kan ju behöva tömma hela systemet vid större reparationer eller vid byte av panna om lämpliga avstängningar saknas och då kan det handla om t.ex. 150 liter smutsigt vatten. Men om det är krypgrund borde det vara enkelt att sätta in en golvbrunn. I alla fall om höjden i krypgrunden är tillräcklig för att komma åt. De andra avloppsrören måste finnas där.
Utloggad Kajjsa
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2022, 15:44:16 »
För att tömma helt så förutsätter jag att man sätter en ventil där man kan koppla på en slang och dra ut, så hade jag på mitt gamla vedeldade system. "Krypgrund" kanske är fel benämning för det går inte att krypa där  ::) Dock ingen gjuten platta. Övriga avloppsrör går där men jag skulle säga att de är väldigt svåra att komma åt.
Det här handlar om ifall det skulle bli nåt fel som gör att (några liter?) läcker ut och jag funderar på vad det skulle kunna vara för fel och vilka mängder det blir.
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2022, 16:00:12 »
Ok synd att det inte går att komma åt i krypgrunden. Om pannan är gammal och det t.ex. rostat hål i varmvattenberedaren kan det också bli en hel del vatten innan man upptäckt och stoppat vattnet. Kanske kan man koppla in ett vattenlarm under pannan liknande de diskmaskiner har i köket?
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2022, 19:19:44 »
Det kan ju t.ex lossna inkommande kallvatten till beredare, eller tappvattenledningen, och då kommer ju oerhörda mängder vatten.
Så ett golvbrunn kan absolut vara bra att ha.
Å andra sidan kan det ju även hända i köket, och där har man inget golvbrunn.
Frågan man kan ställa sig är om det räknas som fackmannamässigt utfört om det skulle bli vattenskada, annars kan självrisken bli väldigt hög.
Utloggad Kajjsa
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2022, 23:27:00 »
Ska man gardera sig för såna fel så kan ju som du säger kranar lossna i kök eller element gå sönder osv och man har ju inte golvbrunnar överallt... Jag undrar vad som är normalt att bygga för i rum med värmepump. Vill ju förstås att det ska bli gjort så korrekt det går nu när jag gör nytt.
« Svar #6 skrivet: 05 augusti 2022, 07:47:21 »
Jag skulle nog kolla med försäkringsbolaget, om de anser det vara fackmannamässigt om du utelämnar golvbrunnen, och vad som annars händer om det skulle bli vattenskada.
Det vanligast är ju att säkerhetsventilerna läcker, och den som sitter på inkommande vatten MÅSTE dras till avlopp - för därifrån kan ju obegränsade mängder vatten läcka ut, den som sitter på värmekretsen kan ju bara läcka ut delar av det vatten som finns i värmesystemet, kanske 100 liter eller nåt sånt, som mest, troligen mycket mindre än så.
Kanske skulle du dra rör även från den, till avloppet i angränsande rum.
Och en vattenvakt under värmepumpen som någon tidigare föreslog.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 05 augusti 2022, 08:20:32 »
det finns små golvbrunnar med 40 mm utlopp, så det kan vara relativt enkelt att borra igenom golvet...ned i torpargrunden....
Utloggad Kajjsa
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 05 augusti 2022, 09:14:29 »
Ja säkerhetsventiler har vi pratat om att dra till angränsande rum. Där kunde vi dra rör genom väggen och koppla till tvättställets avlopp.
Det är sånt utöver det, som riskerar hamna på golvet, som måste lösas. Att komma åt avloppet i nästa rum under golvnivå går inte utan att riva väldigt mycket.
Men att släppa ut stora mängder vatten i grunden känns inte heller kul...
« Svar #9 skrivet: 05 augusti 2022, 10:26:50 »
Om det skulle bli ett fel som gör att det läcker ut så är det ju en engångshändelse, det borde inte skada krypgrunden.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #10 skrivet: 12 augusti 2022, 16:30:17 »
Nja, fungerar ju så länge nuvarande ägare bor i huset, nästa ägare kopplar in en tvättmaskin eller öser ner vatten i golvbrunnen, när det sen upptäcks så kommer det gå som dolt fel. Och då kommer det bli dyrt för tidigare ägare!
Det gäller att det skyltas ordentligt, att avloppet släpper ner vattnet i krypgrunden och får ej användas! Vid en försäljning kommer det dra ner priset eller avskräcka en spekulant, om det är fuskgjort vad är mer fuskgjort på huset.
Gör det rätt och riktigt på en gång, koppla in golvbrunnen på det befintliga avloppsystemet, kan man inte ens komma åt krypgrunden nu så skulle jag absolut inte släppa ner ett avloppsrör från en golvbrunn.
Utloggad Smillan1000
  • Antal inlägg: 26
« Svar #11 skrivet: 16 augusti 2022, 15:22:46 »
Lånar tråden lite för jag har liknande problem, men där är allt redan installerat samt att det är platta under min värmepump. Funderar på att knacka upp golvet och montera golvbrunn ovh lägga ett avloppsrör eftersom stammen är 2m ifrån. Men också bygga någon typ av "sarg" runt. Har någon förslag på hur man kan "lyfta" på värmepumpen för att få under en våtrumsmatta? Spelar det någon roll med lutning i det området som blir max 1x1m? Tänkte också i sådana fall monter golvbrunnen framför eller bredvid LVVPn, så jag slipper knacka golv under den. Någon som ser något problem med det? Tack!  :)
Utloggad Kajjsa
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 23 augusti 2022, 17:05:36 »
Det här är kloka synpunkter, tack för de kommentarerna. Men ska jag koppla på avloppet måste jag bryta upp golvet på toaletten och göra om allting där också  :-\   Värmepumpen ska stå i ett annat rum (skrubb) intill...
Får fundera några vändor till och om jag släpper det till grunden markera det tydligt att det är så.
Utloggad Kajjsa
  • Antal inlägg: 6
« Svar #13 skrivet: 09 september 2022, 12:17:41 »
Tack för all input! Nu har jag brutit upp golvet på toan också och installerat en "riktig" golvbrunn i rummet där pumpen ska stå  tummenupp. Återstår bara att lägga nya golv  ::)
