Författare Ämne: Bokhylla i förhållande till pumpens innerdel  (läst 1895 gånger)
Utloggad SMS
« skrivet: 04 augusti 2022, 08:53:30 »
Jag har köpt ett hus med en luft-luft-värmepump som enda värmekälla. Huset är inte så stort så det ska nog funka.
Men mitt bekymmer nu är hur jag kan placera en bokhylla i förhållande till pumpens innedel.
Hyllan går precis in under pumpen. Det är 75 mm tillgodo mellan pump och hylla.
Pumpen ser ut att spruta ut varmluften mer framåt än nedåt, men jag har inte hunnit bo här vintertid än, så jag vet inte riktigt hur den beter sig.
Kan det funka att ha hyllan enligt bild, eller måste jag kanske sänka hyllorna med hjälp av såg i underkanten? Måste jag ha luftpassage bakom hyllan?
« Senast ändrad: 04 augusti 2022, 10:22:17 av SMS »
SV: Bokhylla i förhållande till pumpens innerdel
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2022, 10:01:35 »
När en luftvärmepump gör värme brukar utblåset vara riktat nästan neråt och bara något framåt. Vid kyla är utblåset riktat mer rakt framåt under innertaket och ytterst lite neråt. Låter som det blir ont om utrymme vid värme om du inte åtgärdar bokhyllan?
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2022, 10:16:54 »
Håller med, så skulle vi aldrig montera en värmepump om inte kunden verkligen stod på sig.
Minst 20 cm, gärna mer. Om hyllan är 40 cm djup.
« Senast ändrad: 04 augusti 2022, 10:18:58 av Rickard »
