Författare Ämne: Storlek på LLVP vid komplettering av FLVP?  (läst 1891 gånger)
Utloggad NBD
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 03 augusti 2022, 20:36:15 »
Ska installera en LLVP, närmare bestämt en Panasonic HZ25XKE fick däremot erbjudande om att installera en HZ35XKE för 1200kr mer då denna fanns i lager också. Är jag dumsnål om jag tackar nej och fortsatt går på en HZ25XKE?
Huset är en två plans villa byggt 2002 144kvm med en FLVP (Bosch Compress 3000EW) vattenburen golvvärme på bottenvån och radiatorer på övervån. Tanken är att LLVP ska komplettera FLVP under de kallare månaderna, framförallt vill jag slippa elpatronen i FLVP som jag tycker används rätt ofta. Planen är att installera LLVP på bottenvån som har öppen planlösning på ca. 75kvm.
SV: Storlek på LLVP vid komplettering av FLVP?
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2022, 21:24:52 »
Det skiljer ytterst lite i effekt mellan 25an och 35an så det normala är att välja 25an. Beror på var i landet du bor om man kan säga att den lilla extra effekten gör någon nytta?
Utloggad NBD
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2022, 23:54:56 »
Bor i Stockholmsområdet så den extra effekten lär alltså inte behövas om jag tolkar dig rätt.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2022, 10:26:52 »
det är 30% större kylkapacitet på 35an och det vill det till om du skall köra kyla i så stort hus...minst...
