Författare Ämne: Köpråd värmepump  (läst 1626 gånger)
Utloggad remus
  • Antal inlägg: 3
Köpråd värmepump
« skrivet: 03 augusti 2022, 19:51:31 »
Tjena! Nyreggad och allt, har sökt en del i forumet men tänkte unna mig att skapa en egen tråd då det känns som om det är många faktorer som påverkjar vilken pump som är bäst för just mig tex... Oerhört tacksam om någon vill ge en total novis köpråd!
Bor i ett 70-tals 1-plans hus med inredd källare, har vattenburen jordvärme, element i hela huset med sensor på markplan så vintertid styrs pannan av sensorn i hallen och när den drar igång cirkulerar värmen (såklart) även i källaren.. Hoppas och tror att en luft-luft kan hjälpa till lite med uppvärmningen, sen lockar det ju även att kunna kyla ner markplanet under högsommaren. Har solceller på taket men kommer inte att kopplas in förrän till våren pga Eon som bråkar men tanken är ju att solcellerna hjälper till att driva AC:n sommartid..
Det sitte ett gammalt vrak till luft-luft sen gamla ägaren till huset, utedelen vid entrédörren, och innedelen sitter högt upp i trappan/nedgången till källaren. Halva huset på bv är ganska öppen planlösning, kök/v-rum medan andra halvan är 3 sovrum / badrum. Tänkte iaf använta samma plats till den nya pumpen då det delvis kan komma ner lite värme till källaren sen sitter den "mitt i huset" samt att det är klart med håltagning etc.
Jag bor i mellanskåne, kan vara ganska kalla vintrar med skånska mått mätt, men sällan kallare än minus 10 grader, snarare 0-gradigt. Sen har vi ju lika varma sommrar som resten av landet, 30 grader är ju inte alltför ovanligt nuförtiden så det får ju gärna finnas en effektiv kyldel!
Har kikat på Mitsubishi (då en kollega är supernöjd med sina 10-år gamla testvinnare) och hittat bl.a en modell som heter "Hero" men även en som heter "Sumo" som skall vara anpassad till skandinaviska vintrar..  Åter igen, vore väldigt tacksam om någon kan rek. någon modell som bör vara lämplig?
Mvh Henrik
SV: Köpråd värmepump
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2022, 21:21:15 »
Hur stort är huset? Hero 2.0 LN35 är vanligtvis ett säkert val och räcker mer än väl till i Skåne. Om man gissar på Höör eller Hörby så ligger dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -12,6° och så kallt blir det bara ytterst tillfälligt. Sumo är ännu kraftigare. Mät upp så att innerdelens storlek passar där innerdelen ska sitta. De har vuxit i storlek för att ge mer effekt och högre COP samt vara så tysta det är möjligt. Det är inte alltid de ryms där man tänkt och det kanske styr valet av modell. Toppmodeller från Daikin, Fujitsu, Mitsubishi, Panasonic, Toshiba är säkra val.
Utloggad remus
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2022, 21:35:56 »
Tjena! Tack för ditt svar! Skall mäta där den nuvarande innerdelen sitter. Huset är på 108+108 kvm (men det finns tyvärr inte så storchans att pumpen kan hjälpa till så mycket i källardelen då det är mkt väggar och allt annat än öppen planlösning.  Ser att ÅF i Höör även säljer Bosch men som sagt känns Mitsubishi som ett säkrare kort. Mvh Henrik
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2022, 08:35:58 »
En stor fördel med Hero/Sumo är som jag ser det att de har tvådelad luftriktare, det gör att du kan ställa in ett fast luftflöde som t.ex. blåser ned värme i källaren med halva utblåset, och ut på markplan med den andra halvan.
Inte så många tillverkare som erbjuder den möjligheten, utan då är du i så fall hänvisad till "autosving" som inte går justera mellan upp och ned, utan den går alltid hela vägen.
Sumon är 102 cm (eller var det 104?) bred, och om du skal använda samma hål i väggen så breddar den normalt mer åt vänster sett framifrån, eftersom rören normalt dras ut på höger sida av innedelen.
I ditt fall, med den placering du har, skulle jag absolut rekommendera en pump där du kan ställa luftflödet manuellt åt två olika håll. Jag känner bara till Mitsubishi som har den funktionen, men finns det fler får andra gärna bidra med förslag.
I övrigt håller jag med Josth om de bra valen.
« Senast ändrad: 04 augusti 2022, 08:37:29 av Rickard »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2022, 10:28:30 »
Du kommer att bli väldigt nöjd med en Hero
Utloggad remus
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2022, 23:10:09 »
Tack för era svar! Skall ringa runt imorgon och få lite prisuppgifter och leveranstider på en Hero! Tack!
