Författare Ämne: Vilken brinevätska  (läst 2285 gånger)
Utloggad Wija
  • Antal inlägg: 31
Vilken brinevätska
« skrivet: 02 augusti 2022, 12:30:30 »
Har en NIBE bergvärmepump. Installerad 2007. Brine är grönaktig och jag tror att det är sprit. Törs jag köra på det när jag fyller på? Spelar det någon roll vilken sprit man använder? Annat att tänka på?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vilken brinevätska
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2022, 20:03:36 »
Tror man ska ha samma typ av köldbärarsprit.
Gissar att tillsatserna bör vara av samma sort så att det inte händer nått konstigt med spriten?  dontknow
Utloggad Wija
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2022, 21:38:01 »
Det är ju så klart bäst men mitt problem är att jag inte vet vad man har haft i innan.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2022, 09:12:18 »
Häll ut och se om det luktar sprit eller inte.
Ska du bara fylla på någon liter eller så kan du ta rent vatten, det kommer inte påverka systemet om vätska fryser vid 0.2 grader högre temperatur.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Wija
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2022, 17:27:57 »
Det luktar sprit. Fann också gamla papper där det står att det är bio etanol. Så det får det bli!
