Författare Ämne: Installera Ngenic Tune på Daikin Luft/Vatten  (läst 4318 gånger)
Utloggad antonw86
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 02 augusti 2022, 11:31:49 »
Jag har funderat på att installera Ngenic Tune på min Daikin Altherma-värmepump men enl. Ngenics hemsida så har dom inget stöd för Daikins luft/vatten-pumpar. Jag har dock pratat med Ngenic så säger dom att om man har en extern utegivare så skall det funka (se skärmdump). Min fråga är då om någon vet huruvida manicken på den andra bilden är en extern utegivare? Den sitter monterad ovanför utedelen på vår värmepump. Om inte, vet ngn vad detta är för ngt?
Tack!
Anton
  • Antal inlägg: 31279
SV: Installera Ngenic Tune på Daikin Luft/Vatten
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2022, 20:01:42 »
Försöker förstå manualen men blir inte riktigt klok.
Det verkar som att utegivaren ansluts via canbus och i så fall funkar inte Ngenic.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2022, 22:06:08 »
Du kan ansluta en extern givare på din Altherma. Sedan kopplar du in Ngenic på den sladden.
Ngenic lurar maskinen genom att ändra värdet på yttertemperaturen.
Du anger i menyn att du har en extra givare installerad och att det är en utomhusgivare. Då styr maskinen framledningen efter den givaren.
Vilken Altherma har du ? (beteckningen står på ovansidan av inomhusenheten. Bör börja på EH....eller ET...
/D
Utloggad Andersbjlarsson
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2022, 12:35:34 »
Har samma fråga som trådstartaren Anton, med tillägget att jag vet att min givare är integrerad med uteenheten. Således behöver jag då alltså en ny extern utegivare men var köper jag lättast det, och hur lätt/svår är den att installera? Den Altherman jag har är ekhbh008ba
Vänligen
Anders
Utloggad antonw86
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2022, 18:45:49 »
/D
Tack för svar!
Min inomhusenhet heter EKHBH007A9W1, vad innebär det för mig? :)
Var det någon som kunde svara på om prylen med spiral på bilden är en utegivare eller någonting annat? Om det skulle vara en utegivare som redan är monterad så kanske jag kan koppla direkt på den?
/Anton
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2022, 11:08:30 »
Jag är ledsen men mitt svar var lite för snabbt.
Det går inte att ansluta en extern sensor (och för den delen inte heller Ngenic) till maskiner ur de första generationerna.
Dessvärre är era båda för gamla då ni har generation A och B (007/008....)
Det är först från generation C som det går att ansluta en extern sensor.
Beklaga för denna felaktiga information.
/D
Utloggad antonw86
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 09 augusti 2022, 11:57:52 »
/D
Det var synd men tack så mycket för tydlighet iaf! Då får jag helt enkelt timstyra själv via programmeringsfunktionen så gott det går :)
Hehe fortfarande ingen som vet vad prylen med spiral som sitter på väggen ovanför vår utomhusdel är för något?
/Anton
Utloggad Skaunepaugen
« Svar #7 skrivet: 14 augusti 2022, 09:49:09 »
/D
Tjenare, kapar tråden lite ;)
Jag har en Daikin EHBH08CB9W som jag skulle vilja komplettera med Ngenic tune.
Det finns en kopplingspunkt för extra tempgivare och jag kan i menyn välja extra utetempgivare.
Går det att köra Ngenic tune på denna värmepumpen? Om ja, vilken givare är det jag skall köpa (art.nr eller länk hade uppskattats)
Stort tack på förhand
Utloggad jayal1972
  • Antal inlägg: 36
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2022, 19:44:37 »
Hej, vet ej om det går för din modell specifikt men nedanstående länk kan EVENTUELLT hjälpa dig att hitta rätt kontakter och koppling. Använd Google Translate för att översätta från Italienska.
https://lamiacasaelettrica.com/termostato-pompa-di-calore-daikin-altherma-3/
Med vänlig hälsning, Joakim
Utloggad Daikin_
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2022, 22:08:47 »
R6T är rätt. sedan i menyn ange extern givare = utomhusgivare.
D
Utloggad antonw86
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 31 augusti 2022, 09:40:03 »
/D
Hej igen!
Kanske fel person att fråga men det finns ingen möjlighet att koppla ngenic på den externa inomhus-termostaten istället? Jag gissar att Ngenic då skulle kunna lura pumpen att inomhustemperaturen är högre än måltemperaturen under vissa stunder osv.?
/Anton
