Författare Ämne: Hur sammankoppla 2st FLVP  (läst 2054 gånger)
Tuttvarm-hundring
Tuttvarm-hundring
« skrivet: 02 augusti 2022, 08:46:35 »
Avser värma hus och garage med två FLVPar. Har en pump i garaget och en i huset med kulvert däremellan. Frågan är hur jag ska utforma systemet. Mina alternativ följer nedan.
1. Att sammankoppla "golvvärmeslingan" i hus o garage. Alltså låta returen från huset gå ut i garaget via kulvert.
2. Att spara energi genom att förse husets FLVP med förvärmt tappvatten från garagets FLVP.
Har tagit lite genvägar i min enkla beskrivning men hoppas ni hajjar.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
SV: Hur sammankoppla 2st FLVP
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2022, 09:28:41 »
Jag tror att det inte är smart att ha FLVP i garaget av skälen nedan:
1. De flesta FLVP kräver ca 16 grader för att fungera. Har du alltid varmare än så i garaget?
2. FLVP kräver ett minsta luftflöde för att inte isa igen och avfrosta ofta.
    Ofta motsvarar det normenlig ventilation för mer än 60 kvm.
    Är ditt garage så stort?
    Kräver ditt garage normenlig ventilation för bostadsutrymmen?
Mitt råd: Använd LLVP i garaget
Tuttvarm-Hundring
Tuttvarm-Hundring
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2022, 17:17:51 »
Tack för svar!
Okej, det du nämner är ny info för mig. Garaget som är 70 kvm och öppet upp i nock tänker jag mig ha 15-18 grader varmt i. Blir helt klart på håret med de siffrorna du nämner.
Men finns några ideer på hur man smartast kopplar ihop systemet? Kan jag på något sätt koppla ihop golvvärmeslingorna i hus o garage? En form av seriekoppling av pumparna alltså.
Alternativ två kanske skulle vara att förse pumpen i huset med tempererat tappvatten från garaget. Om pumpen i huset alltid får ex vis 15-gradigt vatten till sig för att fylla tanken för tappvarmvatten blir väl också ett sätt att hindra elpatronen att gå in alltför tidigt.
I garaget förbrukas inget VV och tempen VV-tanken i pumpen kan tillåtas att sjunka och återhämta sig långsamt. Elpatronen är här förhindrad att gå in. (endast frostskyddsfunktion kvar)
Tankar?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2022, 18:30:21 »
Jag tycker...att tipset du fick om att ha LLVP i garaget är det korrekta
Till att börja skulle jag aldrig koppla ihop slingorna med gv i hus o garage, jag skulle vara orolig att förlusterna blir för stora vilket kommer att leda till att pumpen som är avsedd för huset kanske inte klarar uppgiften vid kall väderlek
FLVP vill ju ha en högre temperererad luft att utvinna från så det kanske inte blir så mycket att hämta från garaget om det är 18 och att bara pytsa på med lite förvärmnt tappvv har du ju bara nytta av vid ett fåtal tillfällen, dvs efter att ni använt hyfsat mycket vv
Skulle det vart nån vits så vore det ju om man kunde effektivisera uppvärmingen där det finns större pengar att tjäna
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2022, 19:33:32 »
Om du inte ska ha varmvatten i garaget och det är en stor öppen volym som är öppen upp till nocken så är det inget snack om saken.
Du ska absolut INTE ha en FLVP i garaget.
FLVP kostar 60 tusen kronor och kräver ett flertal vattenelement.
LLVP kostar 20 tusen , kräver inga vattenelement och ger förmodligen en lägre elförbrukning
Tuttvarm-Hundring
Tuttvarm-Hundring
« Svar #5 skrivet: 03 augusti 2022, 20:52:50 »
Yes, jag hör er.
Känner också att sammankoppla slingorna är ett risktagande.
Att förvärma vatten går säkert men ger tveksam besparing, knappt värd besväret.
Det jag får fortsätta fundera på är om det iallafall är idé att installera pumpen i garaget. Gör jobbet själv och pumpen var gratis.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #6 skrivet: 04 augusti 2022, 10:37:50 »
Kan du ställa båda inne istället?
Tuttvarm-Hundring
Tuttvarm-Hundring
« Svar #7 skrivet: 04 augusti 2022, 15:44:58 »
Bedömt ej möjligt pga redan platsbrist i tvättstugan.
Hur skulle du utforma systemet med två FLVP inne i huset?
« Svar #8 skrivet: 05 augusti 2022, 15:23:07 »
Parallella värmeutgångar. Halverade luftflöden kopplade parallellt.
Varmvatten i serie. Den som har första vattnet ska inte ha elpatron aktiv. Gärna något som gör att den slutar ge värme istället när elpatron kallas.
Utloggad krambriw
« Svar #9 skrivet: 05 augusti 2022, 16:43:06 »
Bara så att båda får "tillräckligt" med frånluft då, utan att det blir överventilerat
Sägs inte vad det är för FLVP:ar vi pratar om, antar två av enklare modellen?
Sägs inget om husets storlek så svårt att bedöma om "tillräckligt" med frånluft kan plockas ut utan att orsaka dragig miljö med kallras vid friskluftsventiler i vinter
