Författare Ämne: Fighter 2020 kort drifttid?  (läst 1864 gånger)
Utloggad Neuro
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 31 juli 2022, 21:14:47 »
vi har bott i vårt hus sen december 2020 och huset har en värmeanläggning från 2007, en VVM300 + Fighter 2020. Det har funkat fint sen vi flyttade in, tills nyligen (kvällen innan midsommarafton). VVM'en larmade då om Kort drifttid på Fightern, och stängde av den (så det blev elpatron istället).
Jag har ingen aning om vad detta beror på, eller hur man kan få igång Fightern igen.
Vi hade en servicetekniker här i onsdags och han fick igång den. Det enda jag vet att han gjorde rent "mekaniskt" var att göra rent ett smutsfilter, som satt på rören till VVM'en inne i pannrummet.  Det var tydligen ganska igensatt.
Men igår (3 dagar senare) var det dags igen. Larm om Kort drifttid, stoppad Fighter och elpatrondrift igen. Tur att det bara är varmvatten för dusch & disk som behövs just nu.
Någon som har några idéer om vad detta problem kan bero på, och hur jag själv kan få igång anläggningen igen? Servicefirman vi använt hittills (samma som de tidigare ägarna använde) är även väldigt upptagna, det brukar ta ca 3 veckor innan de kan komma. Och så kostar det ju en slant också... ;)
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 01 augusti 2022, 00:20:40 av Neuro »
SV: Fighter 2020 kort drifttid?
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2022, 21:31:39 »
Hej! Det kan bero på igensatta slangar som fylls med magnetit om det finns stålomspunna gummislangar i installationen. Dessa var tidigare inte helt diffusionstäta utan släppte in nytt syre i värmevattnet som då oxiderar järnet i systemet. Dags för byte av slangar i så fall. Kan annars bero på problem med laddpumpen som inte fungerar som den ska. En lite äldre typ brukar ha ett skruvlock i mitten man kan ta bort för att se om motoraxeln snurrar eller hjälpstarta med en skruvmejsel.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2022, 08:28:53 »
Om du stänger av/på så borde larmet försvinna och att den startar om.
Man kanske även måste starta om utedelen, den har en separat strömförsörjning.
Om du får igång den så kolla meny 5.14 och 5.15 när kompressorn går?
Jämför returtemp 5.14 med varmvattentemp i meny 1.0?
Utloggad Neuro
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 12 september 2022, 20:25:33 »
tack för svaren! Vill bara uppdatera att vid servicefirmans andra besök så kom en mer erfaren person, som ganska snabbt kom fram till att det verkade vara växelventilen som var problemet. Så en ny växelventil beställdes och sen den den nya sattes in så har allt puttrat på som det ska, så det var uppenbarligen det som var problemet.
Tack igen!
