Författare Ämne: Min 15 år gamla luft/luftvärmepump kanske skall bytas - men till vad?  (läst 2025 gånger)
Conny N
Jag har en Panasonic från 2007-2008. När det kryper ned en bit under nollan så är effektiviteten inte direkt på topp längre, och för att spara en slant kommande vintrar ser jag över om det kanske är värt att byta till en nyare/bättre. Den vi har har modellbeteckning CU-NE12GKE. Det står "Heating capacity 4.80kW" på specen klistrad på utedelen. Här finns detaljer i manualen: https://vpkollen.se/uploaded/manualer/Panasonic/s_ne7_9_12gke.pdf
Den sitter monterad mellan våningsplanen i vårt suterränghus och värmer därför främst övervåningen. Vi har en braskamin som vi eldar en del i, vilket kanske är värt att väga in. Har sett att Daikin har nån auto-cirkuleringsfunktion som kanske är bra när man eldar och det blir varmt?
En klurig sak är att vi kommer att flytta om tre år. Hade det varit ett annat läge så hade jag satsat på att hellre uppgradera vår elpanna i förrådet som ger oss varmvatten, men luftvärmepumpen är rimligare att byta ut och få effektivare uppvärmning under vintrarna.
Två frågeställningar:
1. Är det värt att byta till en nyare, till kostnad 20-25 000 kr... eller räcker det att noggrant göra rent innerdelen och se glad ut? Eller slänger vi pengarna i sjön inför en försäljning av huset om tre år?
2. Om vi byter - vad är det som gäller just nu? Vi bor i Västsverige med temperaturer nedåt -20 på de kallaste vinterveckorna.
Mycket tacksam för vägledning!
Mvh Conny
Inte så tokiga specar alls för den modellen. Börja med en rejäl rengöring inne och ute. Går den sedan bra kan ni ju ha den ett par år till och köpa en ny strax innan ni ska sälja och flytta. Nu är det ganska långa leveranstider på bra fabrikat/modeller. Även Mitsubishi har "kaminfunktion" för fläkten.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
det låter som en rejäl rengöring av innedelen är det första och billigaste att göra
plocka isär så mycket som möjligt och tvätta omsorgsfullt med ånga så skall du märka att den blir som ny
  • Dot gäster: 2380
