Författare Ämne: Livslängd Nibe 1245  (läst 3600 gånger)
Utloggad wassman
  • Kalkylerare / VDC samordnare.
  • Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
  • Antal inlägg: 89
Livslängd Nibe 1245
« skrivet: 31 juli 2022, 10:14:52 »
En fråga som man klurar lite på så här efter CA 10 år med bergvärmepump.
Installerade min värmepump 2010 och den har gått 19968 timmar. Jag har loggat sedan installation och har inte haft några problem så här långt.
Underhållet har varit minimalt nån enstaka filterrengöring. Inga driftsvarningar under hela tiden.
Pumpen betalade tillbaka sig vid år 3,6 CA. så en god investering. Pumpen har gått rätt få timmar tack vare att jag kunnat elda i pannan till december utan att behöva starta pumpen.
Så till frågan. När ska man börja oroa sig för att byta pumpen?
Jag har nått vagt minne av att man sa CA 15 år när jag valde pumpen, och då baserat på standarddrift i min region.
//W
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
  • Antal inlägg: 10472
SV: Livslängd Nibe 1245
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2022, 10:41:04 »
Hej! 20 års livslängd tänker jag men bl.a. Energimyndigheten skriver att man kan råka ut för att behöva byta kompressorn efter 10-15 år. Kostsam reparation men lite för tidigt att skrota värmepumpen om den i övrigt fungerar bra.
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2022, 11:05:20 »
Strålande, då kan man sitta lugnt i båten nått år till.
//W
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2022, 09:24:23 »
Brukar inte åsikten vara att kompressorn ska klara minst 60 tusen timmar om den inte plågas i en dålig installation?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 36563
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2022, 08:39:57 »
Våran 1015-7 kW gick i 52 000 timmar 17 år.
Gissar att den hade samma/liknande kompressor.
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2022, 08:54:52 »
Se där. bara att brumma på då.
Installerade pumpen 2011 och är såklart nyfiken på teknikutvecklingen sedan dess.
Tyvärr kan jag inte skryta med att jag är särskilt påläst, och slarvar med att besöka forumet.
Men nått bör ju ha hänt på 11 år.
//W
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2022, 09:20:44 »
Det nya är väl inverters samt internetuppkoppling annars har det inte hänt mycket men F1245 hade väl allt när den kom.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #7 skrivet: 08 augusti 2022, 11:35:13 »
Min 1115-5 närmar sig 80 000 och är 18 år. Den går bra fortfarande.
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2022, 15:37:57 »
Jo den hade väl en del finesser. Lustigt nog var jag rätt nöjd med att det blev varmt så jag har slarvat med uppdateringar av mjukvara och allt annat skoj.
Men den går ju.
//W
« Svar #9 skrivet: 16 augusti 2022, 16:45:27 »
Var många år sen jag uppdaterade min också men har inte kommit några nya finesser och har inga problem så därför har jag hoppat över.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 923
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2022, 12:17:18 »
Jag hade en 1210 som gick i 20 år när jag bytte den för att bibehålla tillförlitlighet.
Blev en ny F1255 med frekvens. Mycket positivt överraskad. När det gäller uppkoppling, bryr jag mig ej, bara huset har en behaglig värme, vilket det fått, samt bra COP-värde.
Frekvens verkar sedan ett par år ha mycket färre fel, 12kW modellerna har förbättrat nätskydd.
Elräkningarna har sjunkit lite grann, det är positivt. Men det jag uppskattar mest är den steglösa produktionen av värme. Kompressorn går i princip kontinuerligt hela vinterhalvåret med varierande varvtal.
När hösten kommer startar den på min 20Hz, vilket i mitt fall ger ca 24C på stigarrtempen, behagligt att värmen kan smygköra, istället för att vara till / från.
Nackdel i mitt hus,  är att när den går på låga frekvenser sprider sig kompressorljudet mer än med den gamla pumpen.
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2022, 14:04:26 »
Vad menar du med behagligt att smygköra jag märker inte när min vp kör eller står still och värmen håller sig jämn.
