Installationsforum
(Moderator:
Gör arbetstank nytta trots pumpstopp?
Ämne: Gör arbetstank nytta trots pumpstopp? (läst 1916 gånger)
hipphapp
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
Värmepump eller värmepumpar?
hipphapp
30 juli 2022, 23:07:13 »
För några år sedan så uppdaterades blandannat Nibe 1245 så circkulationspumpen stannade automatiskt när den tyckte det var dags. Detta går att manuellt ändra hur man vill ha det.
Jag gillar att den stannar så det blir tyst i huset, men samtidigt behöver jag öka volymen för få bättre drift då maskinen är för stark för vad den värmer upp.
Men gör en arbetstank nytta ifall cirkulationspumpen stannar tidigt?
Är jag tvungen att ändra så att den går hela tiden för att ha nytta av en arbetstank?
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Gör arbetstank nytta trots pumpstopp?
Svar #1 skrivet:
31 juli 2022, 10:00:43 »
En arbetstank har alltid en extern cirkulationspump!
Har den inte en extra cirkulationspump så är den kopplad som volymförstorare.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
hipphapp
Antal inlägg: 23
hipphapp
Svar #2 skrivet:
31 juli 2022, 12:48:14 »
Fyller en volymförstorare sin funktion ifall man inte har konstant cirkulation?
Jag behöver öka volymen, men vill inte ha konstant cirkulation. Innebär denna kombination en förlust?
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4502
Karma +6/-0
tipo874
Svar #3 skrivet:
01 augusti 2022, 23:05:34 »
Man kan ha arbetstank med extern cirkpump och fortfarande få pumpstopp när utetemperaturen går över inställt läge. Man använder då AUX-utgången för att driva pumpen och en eller två tempgivare.
Jag kör min F1245 så och den externa pumpen står still när utetemperaturen är hög.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2307
användare: 6
wofflan
svenske kocken
AlexL
Valiant
T Ramsmark
Jdaniels
