Författare Ämne: Optimal drift vintertid  (läst 2006 gånger)
Utloggad Einh
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 juli 2022, 23:57:09 »
Hej, jag är en nybliven husägare som skulle behöva lite råd angående optimal drift av mina luft/luft-värmepumpar på vintern. Förra vintern så orkade inte luftvärmepumparna (en på varje våningsplan) med att värma huset vilket gjorde att  elradiatorerna gick igång i alla rum och följden blev en svindyr elräkning. För att undvika att samma sak uppstår i år igen så har jag investerat i en kombinerad ved-och pellets-kamin som jag placerar på nedervåningen bredvid murstocken. Min tanke med den är att jag ska elda med ved när jag är hemma efter jobbet och sedan eldar den pellets under natten. Luftvärmepumparna är avstängda (förutom fläkten för att sprida kaminvärmen) på natten när det är som kallast och sedan slås de på och är aktiva under dagen när det är varmare utomhus och de har bättre verkningsgrad. Vad tror ni om detta förfarande? Tyvärr har pelletsen blivit så dyr nu så jag vet inte om den ökade kostnaden för pellets kan motivera den sänkta elförbrukningen...
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
SV: Optimal drift vintertid
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2022, 08:09:18 »
Vad som är viktigt på LLVP : ar är rengöring av filter för bästa verkningsgrad .
Passa även på att rengöra lamellerna med rengöringsmedel , avsett för ändamålet .
Försök även att köra dom på så hög fläkthastig som du kan (bättre verkningsgrad)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2022, 08:03:00 »
Räkna med i runda slängar COP 3.0 på dina värmepumpar.
Om energin från Pellets kostar 1 kr/kWh så kan elen få kosta 3 kr/kWh innan det lönar sig att elda med pellets.
Tänk också på att elen är billigast på natten (om du har timavtal) så det är inte nödvändigtvis så att det är dyrt att köra värmepumparna nattetid, det beror på vilken typ av elavtal du har.
Optimerad körning av värmepumparna är att låta dem gå för fullt när det blir kallt ute, alla radiatorer skall vara avstängda, och när värmepumparna inte längre orkar hålla värmen skall du bara starta en radiator på den våningen som blir för kall, den radiator som sitter längst bort från värmepumpen.
Räcker det inte med att aktivera en radiator, så startar du ytterligare en, även denna så långt bort från värmepumpen som möjligt.
I detta läge kan du mer än gärna öka börvärdet på värmepumpen till 30 grader, så att värmen från elradiatorerna inte styr ned effekten på värmepumpen i onödan. (Det var troligen det som hände för dig förra vintern, för du vet ju inte med vilken effekt värmepumpen går på)
Rena filter är ju också viktigt, och att värmepumparna i sig fungerar som de ska, är de gamla och av ett dåligt fabrikat så kanske de inte alls ger den effekt och COP som du "drömmer om".
Vad vet du om dina värmepumpar, årsmodell, fabrikat och modellbeteckning kan hjälpa oss att ge dig bättre råd.
Utloggad Einh
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2022, 10:49:54 »
Tror jag har lyckats luska fram modellerna på mina värmepumpar nu.
Den ena är en Daikin (ftxl25s25k/rxlS25M) och den andra är från Mitsubishi (muz-fd3vabh-e1)
Är tacksam om ni vet några bra tips och trix för dessa värmepumpar. Går det att programmera dom så att dom är avstängda på natten? Tänkte nämligen elda med pellets i kaminen då eftersom det oftast är så kallt under natten på vintern och därmed får de lägre COP. Sedan på dagen när solen kommer fram så stannar kaminen och värmepumparna startar igen.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2022, 13:30:46 »
kommer inte ihåg om FD har sk. vecko-timer då är det nästan enkelt annars icke
  • Dot gäster: 2367
