Författare Ämne: IVT690...hur spara el på bästa sätt med timpris  (läst 3166 gånger)
Utloggad carlmikael
  • Antal inlägg: 2
Har en IVT 690-2015 i 1,5 planshus från 2004 med golvvärme nere och radiatorer på plan 2. Bor mest själv och ibland med min dotter. Kan styra min energikonsumtion en del och tänker testa spotpris men kan ju inte styra IVT pannan.
Vilka inställningar kan man ändra i 690 för att försöka minimera sin kostnad utan att äventyra pannans hållbarhet. Bor i Skåne så höga elpriser...
Läser t.ex. i installatörsmanualen: VARNING: Ange aldrig ett högre eller lägre varde pa Max
tillgängligt eltillskott an varmepumpens verkliga effektutforande.
Anslutningseffekten ska vara samma som
elpatronens strorlek.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
Tänker prova ngt nytt till kommande vinter , stänga av golvvärmen i det rum som har en braskamin .
Vi får se hur det blir komfortmässigt .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT690...hur spara el på bästa sätt med timpris
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2022, 16:16:40 »
Det är väl dessa värden man kan laborera lite med?
Men jag vet inte exakt vilka och vad man ska ändra till.
Men jag skulle börja med att prova att sänka snabbstart 8.16 och gräns 8.9 till lägre temperaturer och se vad det gör?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2022, 07:54:18 »
Lite konstiga ideer tycker jag nog, stänga av tillförd energi kan bara innebära att det kommer bli kallare. Antingen har man tidigare haft det för varmt och då är det väl helt ok, annars kommer det bli mindre komfortabelt, jag har svårt att förstå att det skulle bli på annat sätt. Okej, elda braskamin men då tillför man ju energi fast på annat sätt. Men dessvärre åker den nog ut snabbare än kvickt, den lär inte magasineras lika bra som den som landar i betongen från golvvärmen.
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2022, 08:28:46 »
Nja, belastningen på värmepumpen är ju inte konstant, när man använt mycket varmvatten så kan elpatron triggas även om kompressorn skulle fixa värmen på egen hand med lite mer tid på sig.
Men man måste ju känna sig fram, testa vad som funkar.
Och det handlar normalt inte om några stora besparingar...
  • Antal inlägg: 619
Antar att ditt inlägg är riktat till mig  dontknow
Min kamin väger nästan 600 kg (täljsten + värmemagasin) så den tillför värme under lång tid .
Dock ej så komfortabelt som golvvärmen i betongplattan på 150 mm .
Kaminen kommer att avge en mycket högre temp vid eldandet som senare kommer att avta , så blir troligtvis lite upp/ned i temp .
Men har nästan gratis ved , avverkad på tomten med motorsåg / elsåg / klyvyxa .
Utloggad krambriw
« Svar #6 skrivet: 29 juli 2022, 12:24:31 »
Jo Västerhaninge 17, det var dej jag tänkte på. Förstå mig rätt, jag hoppas så klart det går bra, jag är bara lite skeptisk. Vi har själva en kakelugn (Cronspis) så jag vet också hur en sådan typ av eldstad ger för sorts värme. Bra, fantastiskt skön lagom värme under lång tid typ 24 timmar efter att brasan brunnit ut. Mysigt men inte tror jag det kommer värma dina golv, dom kommer kännas kalla om du stänger av vattenslingorna tror jag. Alltså tror jag, men du får se. En variant skulle ju vara om du vintertid kunde slå om lite ventiler och kunna köra vattnet i golvslingorna via nått värmepaket som sitter i eller i anslutning till kaminen, det vore inte dumt men kanske alltför komplicerat med en till cirkpump och tempstyrning mm
Annars, bästa sättet att få ned elkostnaderna utan att behöva leva som i början på 1900-talet är nog att investera i solpaneler och sälja elen. Dom jag känner och pratat med som har installerat solpaneler säger att dom producerar riktigt bra. Men det är kanske fel forum för den diskussionen.
