Författare Ämne: Givare Nibe 2025  (läst 2062 gånger)
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
Givare Nibe 2025
« skrivet: 27 juli 2022, 12:35:33 »
Bråk med värmepumpen i sommar. Kollade temperaturvärden T1 till T7 vid kall värmepump efter några dagar och givarna för T2 till T6 visar samma värde 25gr men T7 visar 16gr. T1 utetemp ok. Kan det vara så att förångningsgivaren visar fel värde? Ohm mässigt exakt samma värde för samtliga givare. Om förångningsgivaren behöver bytas hur komma åt den på bästa sätt?? Manualen visar ej tillvägasätt för byte.
Mycket tacksam för svar. Ty problemet är att den stannar för fel fas och för hög returtemp vilket inte stämmer med värdena. Den startar med T5 temp som visar stigande temperatur upp till 40gr men plötsligt står det 15gr sedan upp igen till 40gr och ner och upp igen. Konstigt beteende och givaren är bytt.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Givare Nibe 2025
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2022, 12:42:50 »
Det låter som att något inte står helt rätt till. Testa sätt i och ur styrkabeln till kretskortet som går till givarna så de blir självrengjorda. Kontaktstyckena till givarna misstänker jag du tagit isär och satt ihop några gånger.
Ersätt T5 med en resistor och mät T5-givaren kontinuerligt med multimeter under uppstart för att se om det är givaren eller styrkortet som spökar.
Samma Test med T7 kan vara intressant.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2022, 13:21:26 »
Ja det var ett bra svar. Ersätter givaren med resistor på samma värde och mäter. Glömde infoga att står den några dagar så startar den och värmer upp normalt men sedan börjar stöket vid återstart. Detta problem brukar uppträda efter varje sommar då pumpen är avstängd. Sedan när det blir kallare går det normalt.
Ska också dra ut kontakter och återmontera om oxid finns.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2022, 09:37:53 »
Tackar herr Berggren för tipset. Jag gjorde så att jag tvättade kontakterna till kretskortet men så upptäckte jag min klant att jag bytt fel givare....Bytte suggasgivaren istället för hetgasgivaren.....Men skit samma det hela fungerar nu som det ska göra. Egentligen första felet efter 12år på pumpen frånsett störningar innan som inte var pumpens fel. Bland annat glapp i proppar.
Härligt att det finns så många duktiga tipsare här!!
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2022, 23:59:05 »
Så härligt!
Kika så du inte har vattenbad i utegivaren när du ändå vinterpreppar. Givaren sitter i framkant mitt under pumpen. Kan bli ett härligt vattenbad där. Ett litet borrhål gör susen i plastlocket.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2022, 21:49:01 »
Det ska jag göra också och tackar igen för svaren. Trevlig eftersommar. 8)
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2023, 13:00:32 »
Slutgiltiga svaret är det var fel på förångningsgivaren. så efter utbytet går pumpen normalt.
