Författare Ämne: Bästa reglersystemet för mark-vp i fritidshus?  (läst 3851 gånger)
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« skrivet: 03 april 2006, 11:24:07 »
Förutsättningar: 25 år gammal kombipanna som nyligen slutat eldas med dyr dinosaurieolja och går på 6/9 kW elpatron. Huset ligger i Leksand och det kan bli rejält kallt långa perioder. Huset är byggt på fyrtiotalet, är permanentbonat och värmeanläggningen ska duga om någon bestämmer sig för att bo där permanent igen. Idag stänger vi av allt utom varmvatten när våren kommit. Vi vistas där oregelbundet men har ingen lust att vinterstänga huset. Effektiv kakelugn. 9 vattenradiatorer av gammal hederlig typ, systemet byggt från början för självcirkulation.
Pannan står snart på problemlistan så vi ska byta värmesystem i huset och passa på att sänka driftskostnaderna. Kan hända att kalkylen för att installera vp inte är lika lysande som i hus för permanentboende, men det får hamna i en annan tråd om nån reagerar på den tankevurpan.
Fyra önskemål:
1: Mycket enkelt handhavande av höjning/sänkning av vald rumstemperatur, ska klaras av farmor, tillfälliga gäster, snälla grannar osv med (helst) bara muntlig instruktion.
2: Låga krav på jämn inomhustemperatur - det är vi vana vid och är beredda att leva med. Det behöver inte bli varmt på ett kick när vi kommer en helg och det är OK med övertemperatur i både kök och vardagsrum. Det blir det ändå garanterat när vi fått fart i kakelugnen.
3: Hög tillförlitlighet - vi kan vara borta från huset långa perioder och det är OK om det är fem grader varmt inomhus men inte OK att det står hemliga felkoder på en igenfrusen pump och svart isvatten sipprar ur radiatorerna.
4: Inget eltillskott under bortavaro om inte helvetet är på väg att frysa till kärnis. Eller kompressorn gått i väggen, kb-pumpen dött eller liknande trassel.
Övriga förutsättningar: sannolikt möjligt att lägga 400 m slang till ytjordvärme. Lerig jord. Okänt effektbehov, skulle gissa på 9 kW vid DUT. Men då spetsar vi gärna med kakelugnen. "Okänd" el- och oljeförbrukning eftersom nyttjandet av huset varierar så kraftigt mellan åren.
Jag har förutfattade meningar om vad som är lämpligast men skulle värdesätta om ni kommer med era åsikter.  Det finns representanter för IVT, Thermia och Nibe i trakten och offerter kommer antagligen att tas in från alla tre. "Små" märken går tyvärr bort, det måste finnas en lokal klippa att ringa om något går galet.
Tack på förhand!
Christian
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Bästa reglersystemet för mark-vp i fritidshus?
« Svar #1 skrivet: 03 april 2006, 15:13:44 »
Skaffa en VP som kan fjärrstyras via nätet så blir du inte beroende av grannar eller så för att hålla koll så att det inte blir någon katastrof.
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 03 april 2006, 15:34:56 »
Nja, jag är svårflörtad...
Till Nibe kostar såna prylar 11250:- (se http://www.nibe.se/vvs/produkter/tlb/rcu.htm)
Till Thermia (de nyare modellerna) verkar det handla om c:a 3000:- + några hundringar i årsavgift
Till IVT har jag inte hört talas om den här möjligheten.
Inget för budgetinstallationer, tycker jag. Inget för den ointresserade eller ouppkopplade. Ge mig en rund ratt att vrida på och en fet röd saftblandare som tänds i fönstret ut mot grannen om det blivit för kallt inne.
Missförstå mig inte, jag skulle definitivt gilla det. Men vi är flera som använder huset. Och det löser egentligen inte något av mina fyra problem.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #3 skrivet: 03 april 2006, 16:19:15 »
Fyra önskemål:
Tack på förhand!
Christian
Jag tycker att det låter som en Fighter 1130 med tillhörnade tank skulle passa fint...
NR 1 Fixas med en yttre brytare som vid av ger en lägre innetemp som du själv väljer... slå på brytaren och du har normal temp... Vill man kan med ett modem ringa å slå på pumpen innan man åker dit.. fast det är lyx.. brytaren funkar fint.
NR 2 Passar inte Nibe då den håller jämn temp fast det får du på köpet...
NR 3 Fighter 1130 är driftsäker å har inbyggt system för om VP rasar å slår då på elpatron till en av dej vald minitemp..
NR 4 Se ovan... Viktigt att ha bra nät såklart...annars funkar inget...
Vad tycks??
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 03 april 2006, 16:39:44 »
Varför inte en luft/luft -värmepump.
Kombipannan från tidigt 80-tal duger som varmvattenberedare.
.....om plånboken själv får välja..... :D
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
« Svar #5 skrivet: 03 april 2006, 19:33:49 »
Kanske inte en helt tokig snållösning, men vi har inget värmebehov med utetemperaturer över fem grader. Och definitivt inte öppen planlösning. Och så vore det lite bakvänt att gå från vattenburen centralvärme...  ???
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
« Svar #6 skrivet: 03 april 2006, 19:47:13 »
Intressant. Jag har faktiskt varit insnöad på vp med integrerad vv-beredare men det var nyttigt att läsa på lite om de nya möjligheterna med XX30-serien. Du menar det här?
"Kontakt för ändring av rumstemperatur
En extern kontaktfunktion kan kopplas till FIGHTER
1130 för ändring av framledningstemperaturen och
därmed ändring av rumstemperaturen, exempelvis en
rumstermostat (tillbehör) eller ett kopplingsur. Kontakten
skall vara potentialfri och kopplas in på plint X1:3
och X1:4 på effektvaktskortet (2).
Då kontakten är sluten ändras förskjutning värmekurva
med det antal steg som väljs. Värdet är inställbart mellan
-10 och +10. Inställning av värdet på förändringen
görs i meny 2.5 “Kompensering yttre”."
Men kostnaderna kanske ränner iväg med separat vvb och tank?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #7 skrivet: 03 april 2006, 20:14:24 »
Skiljer ungefär 5000 kr rent matriel mässigt
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #8 skrivet: 03 april 2006, 20:27:50 »
Exakt ... det var den grejen jag menade...
Du kan ju naturligtvis göra samma sak med den med inbyggd tank... F1230... ;)
Både 11/1230 har samma styr.
Det beror ju på hur mycket varmvatten du behöver och hur stor vp du behöver, F1230 finns som störst med 10kw kompressor.
1130 går att få upp till 17 kw.
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
« Svar #9 skrivet: 04 april 2006, 09:41:10 »
OK...något system som är direkt olämpligt för fritidshus där man är borta länge och vill ha tillförlitlig, billig sparvärme med enkelt handhavande? Några kommentarer från IVT- och Thermiafans? Jag är dåligt påläst om IVT:s styrprinciper men har en känsla av att det kan vara mindre lämpligt för mig.
Christian
