Författare Ämne: Hvilken vatten/vatten varmepumpe for energibrønn?  (läst 1324 gånger)
Utloggad Mike5000
  • Antal inlägg: 17
Har kjøpt en bolig på ca 250m2 grunnflate med vatteburen varme i alle golv. Det er energibrønn på eiendommen nå i tillegg til en vatten/vatten varmepumpe fra ca 2005. Jeg antar at denne ikke har inverterstyring. Jeg planlegger å oppgradere til en ny vatten/vatten varmepumpe. Jeg kjenner ikke til hvor dyp brønnen er og hvor bra brønnen virker. Derfor kunne jeg tenke meg å kjøpe en inverterpumpe som kan justere seg etter returtemperatur fra brønnen for høyest mulig effektivitet, samt at man ikke tar ut for mycket energi fra brønnen per meter sløyfe ned i brunnen. Jeg ønsker å kunne styre pumpen via Home Assistant eller liknende, samt ha tilgang til loggede data. Videre må pumpen ha god tilgang på reservedeler og være fra anerkjent produsent som har vært i markedet lenge.
Hvilken pumpe kjøper jeg? Hvorfor kjøper jeg just denne pumpen?
« Senast ändrad: 27 juli 2022, 11:16:58 av Mike5000 »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Hvilken vatten/vatten varmepumpe for energibrønn?
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2022, 16:41:58 »
Funkar den värmepump du har nu så fortsätt använda den tills den pajar. Kolla hur den går i vinter och anteckna lite temperaturer under drift så har du bra fakta inför framtida byte.
En modernare pump är lite effektivare men oftast inte så mycket bättre att du tjänar in byte i förtid.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Mike5000
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2022, 12:27:15 »
// Magnus
Jeg skal logge litt i vinter, men det blir bytte av VP. Vil derfor allerede nå researche hvilken VP tilvirkare som er rekommenderat.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2022, 16:20:44 »
Tror att Bosch LW/M är ett relativt säkert kort, har inte sett många klaga på dessa.
