Författare Ämne: Väldigt lite inlägg om Geodan?  (läst 6099 gånger)
Utloggad flaektrem
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 25 juli 2022, 22:10:31 »
Är det ett tecken på att det knappt finns några installerade ännu, eller att dom fungerar helt felfritt?  ::)
Jag är inne på en sån maskin och hade gärna läst lite mer foruminlägg om dessa :)
Utloggad Quartz
  • Antal inlägg: 2
SV: Väldigt lite inlägg om Geodan?
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2022, 20:51:59 »
Jag får en känsla av att många går på mer kända märken på marknaden som man vet mer om osv osv.
Jag själv får en Geodan installerad om någon månad. Melcloud har jag inte koll på, men om jag fatta rätt så kostade melcloud månadsvis?
Utloggad wikz
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 12 september 2022, 13:21:42 »
Har haft en Geodan installerad i ca 1år nu.
Att jag valde just denna pumpen var för att få en riktig 3fas pump som också hade ett stort effektspann.
Själva pumpen funkar finfint skulle jag vilja påstå, men installationen blev tyvärr lite hej kom och hjälp mig...
Valde mellan 2 bolag och gick på det som var lite billigare men ändå verkade seriöst. Tyvärr skickade de ett gäng praktikanter för att utföra själva installationen. Ett exempel var att de hade svårt att få in maskinen och då berättade jag glatt att man kan ju relativt enkelt dela på den och ta kompressordelen för sig, men det ville de inte alls kännas vid... Samma när jag sa att det finns uttag på sidan för brinekretsen, nope, istället blev det ett virrvarr av rör.
Hur som så känns det som en gedigen och tyst pump, på minus-sidan så är den inte särskilt användarvänlig. Men efter många år inom IT så gör det inte mig någonting.
Kompletterade med MELCloud och ja, lite samma sak där, inge vidare gränssnitt men det gör vad det ska :)
Har inte kunnat utvärdera den fullt ut än då endast källarplanet är konverterat till vattenburet än så länge, så den går mest på tomgång förutom när den gör varmvatten.
Fråga på om ni har några andra frågor.
