Författare Ämne: Skillnad IVT / Autoterm  (läst 3514 gånger)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« skrivet: 03 april 2006, 10:35:13 »
Är det nån som helst skillnad på IVT 490 och Autoterm Ventimax 190?
För mig ser de identiska ut och kommer från samma tillverkare, men det kanske skiljer nåt (ungefär som Audi och Skoda som kommer från samma koncern, men inte alla delar är samma)?
Man kanske kan få en Autoterm billigare?
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: Skillnad IVT / Autoterm
« Svar #1 skrivet: 03 april 2006, 18:33:45 »
Enligt min installatör, IVT 490 och Autoterm 190F är samma pump. De har samma styrkort och meny. Det kan man kolla genom att jämföra instructions manual och produkt fakta på dessa två v-pumpar.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #2 skrivet: 04 april 2006, 07:45:46 »
Tack för det, då kan jag vidga mina sökningar lite.
