Författare Ämne: Framledning- och returledningstemp överstiger beräknad samt minsta framledningst  (läst 942 gånger)
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 101
Kan hända att det är normalt men vi har det rätt varmt i huset och vill gärna att golvvärmen håller de 20 grader som är satta som minsta framledningstemp (1.9.3.1).
Det gör det dock aldrig nu på sommaren. Golvet håller snarare runt 28 grader.
Cirkulationspumpen är dock på 0% så det verkar inte cirkulera något åtminstone. Vad som är lite förvirrande är att pumpen räknar fram ett värmebehov (beräknad framledning ligger på 21.1 för stunden).
Kan någon förklara a) varför tror pumpen att något värmebehov föreligger, när jag har satt stop av värme vid 15 grader, samt b) varför kan man inte får pumpen att cirkulera det 20-gradiga vattnet som jag vill ha som lägsta framledningstemp? Det skulle ju göra golven lite svala åtminstone och på så sätt sänka temperaturen i huset.
Bifogar lite bilder med värden.
1.5 plan, 165 kvm, södra Halland, byggår 2021. Golvvärme med Nibe F750.
Gradminuterna är noll så det föreligger inget värmebehov. Denna modell av värmepump kan inte göra kyla vilket skulle behövas för att få 20° till golven.
