Författare Ämne: Lågfrekvent buller inomhus | Gummimatta på väggen bakom värmepump?  (läst 2804 gånger)
Utloggad Borran
  • Antal inlägg: 6
Vi har en luftvatten värmepump som orsakar låg frekvent buller i vissa delar av huset. Kan det hjälpa med att sätta en isolerande gummimatta på väggen bakom värmepumpen? Eller är det ett helt onödigt försök?
  • Antal inlägg: 4320
Är den en Mitsubishi du har?
Annars undersök om röret inte kommer in via rörledningarna rent mekaniskt. I det området är det viktigt att flexslangarna finns och är monterade med böj.
Utloggad Borran
  • Antal inlägg: 6
Nej, har en Bosch Compress 7000i AW 7.
Flexslangar är kopplade med böj, men efter dem kommer kopparrör som går igenom sockeln och in till källaren.
  • Antal inlägg: 36650
OM vibrationerna kommer från själva värmepumpen kunde det kanske fungera med vibrationsdämpare under den?
https://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/303-vibrationsdampare-luft-vatten-varmepump-100-200-kg.html
Kommer det via rören skulle jag försöka se till att de inte ligger i kontakt med sockeln eller annan del av husets stomme.
Kanske kan du isolera med armaflex eller liknande mellan rör och husets stomme?
Om ljudet kommer från själva pannan inne så kanske du tvärt om måste montera rören INNAN de går in i värmepumpen stumt mot underlaget.
(Plåtarna i pannan kan agera högtalare om de kommer i "svängning" på grund av vibrationer som fortplantas via rören.)
Utloggad Borran
  • Antal inlägg: 6
Vi har provat med att sätta "gummi kuddar" under den, men kanske de här är inte tillräckligt bra?
Rören är fastsatta i sockeln med några hängaren men annars är de inte i kontakt med sockeln. Rören har dessutom armaflex runt sig.
Jag är inte helt säker, men tror inte att ljudet kommer från själva pannan inne.
Det intressanta är att drar jag i rören bakom värmepumpen så minskar bullret inomhus, så då skulle man ju tycka att problemet kommer från rören bakom värmepumpen.
Det där spännbandet som sitter där ska inte vara där. Det kan skapa ljudbekymmer. Problemet som bandet löser ska lösas på ett riktigt sätt. Kanske dags att ringa din installatör?
Utloggad Borran
  • Antal inlägg: 6
Spännbandet har jag själv satt dit eftersom den tar bort en del av oljudet. Min installatör har flera ggr försök lösa problemet, men har tyvärr inte lyckats.
Ah, då förstår jag och gjorde ett felaktigt antagande.
Kan inte låta bli att fundera på hur det blir om man förankrar rören efter flexslang i det största färdiggjutna man kan hitta i ett byggvaruhus, t ex en plint som ligger lös på marken bakom pumpen.
Utloggad Borran
  • Antal inlägg: 6
Precis, men kan inte garantera att det hjälper. Jag har lite, lite ledningsljud också, men på en normal nivå. Mina rör är förankrade i lecamuren 2 meter före de svänger in, dubbla flexslangar i rad och ändå finns det lite ljud. Men rören kan mikroglida lite i rörhållarna, skruvarna kan flexa lite. Hade varit intressant att se vilken lösning som ger bäst resultat att ta steget vidare.
