Författare Ämne: Luftficka!  (läst 3437 gånger)
Utloggad ecskwao
  • Antal inlägg: 2
Luftficka!
« skrivet: 03 april 2006, 09:02:41 »
Hej.
Har lite funderingar kring vikten av rördragning för att slippa eventuella luftfickor i värmesystemet.
Kommer att dra ett 2-rörs system, där matning till boplan kommer att ske från stam i källartaket. Nu till frågan. Kan man göra understick när man går upp till radiatorn, eller måste man göra överstick för att inte få luftfickor, hur viktigt är detta?
Lite tråkigt att behöva göra överstick, eftersom stammen då måste dras längre ner från taket.
//Klas
  • Antal inlägg: 31282
SV: Luftficka!
« Svar #1 skrivet: 03 april 2006, 09:56:06 »
Hej.
//Klas
Kan du inte göra sidostick?
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Luftficka!
« Svar #2 skrivet: 03 april 2006, 16:31:37 »
Hej.
//Klas
Det är bara när man går upp å sen ner som man behöver lufta högpunkten...du får ju din högpunkt på radiatorn och där luftar du ju...
bara du nu inte lägger stråket högt å sen går under på alla avstick å sen upp till radiatorerna då kommer luftan va kvar i stråket...
Så bäst är det med avstick lite snett uppåt.. dra stråket en tia från taket då kan man gå uppåt å ändå ha stråket hyfsat högt..
« Senast ändrad: 03 april 2006, 16:37:15 av Digital »
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad ecskwao
  • Antal inlägg: 2
SV: Luftficka!
« Svar #3 skrivet: 04 april 2006, 09:56:24 »
Tack för informationen.
Valde att dra stammen 6cm från tak, då får jag plats att göra överstick till de radiatorer som sitter på boplan.
  • Dot gäster: 1920
