Författare Ämne: Nibe VVM 300 - för hög returtemperatur  (läst 1498 gånger)
Johan Larsson
Johan Larsson
« skrivet: 19 juli 2022, 19:21:02 »
Har en elva år gammal Nibe VVM 300 och Nibe F2025 kopplad till värmeväxlare för uppvärmning av vår pool. Har ett återkommande problem med för hög returtemperatur, vilket gör att systemet stänger av. Periodvis fungerar det och jag hade installatören här nyligen men då fungerade det såklart perfekt. Han kunde inte heller se något fel.
Nu har problemet återkommit igen och poolen blir inte uppvärmd till familjens förtret.
Jag har provat att lufta systemet men efter omstart kommer problemet igen efter en kort stund.
Någon som har tips vad jag kan göra (utan att byta ut hela skiten)?
SV: Nibe VVM 300 - för hög returtemperatur
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2022, 21:09:27 »
Tänker att den har svårt att bli av med värmen om returtemp är hög. Hur är flödet av poolvatten genom poolvärmeväxlaren? Poolvattenpumpen ok? Kan det vara smuts och magnetit i värmevattnet som sätter igen poolvärmeväxlaren på varma sidan? Något smutsfilter på varma sidan? Värmebärarpumpen ok?
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2022, 11:53:01 »
Kan du skriva av alla temperaturer när värmepumpen går?
Kan du komplettera med manuell mätning in och ur poolväxlaren? (Antar fast mätare saknas).
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2022, 20:47:16 »
Det är oftast ett flödesproblem, kör du pool-cirkpumpen på max?
Men som sagt läs av temperaturerna i meny 5.14 och 5.15 när den jobbar mot poolen, kolla samtidigt pooltemp i meny 8.4.2?
