Författare Ämne: Finns det någon typisk livslängt (timmar) på 2026?  (läst 2439 gånger)
Utloggad vespaman
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
Min utedel (2026-8) har nu 26500 kompressortimmar, och 25000 kompressorstarter. Det känns ju rätt rejält, och jag börjar bli lite nervös för att den ska lägga av i vinter, när elpriset är som allra högst. Och med dagens leveranstider, så kan man säkert glömma att skaka fram en ny pump under hela vintern.
Den är 10 bast, så inte så värst gammal, men timmarna och starterna ovan känns som att den har fått jobba på.
Nu hoppas jag att någon säger något i stil med; "min har gått  problemfritt i 40 tusen timmar..." eller något i den stilen.
Vad har ni för timmar på era maskiner? Jag hade tidigare en 2010, den bytte jag kompressorn på, och ändå höll den inte mer än totalt 8 år typ.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Finns det någon typisk livslängt (timmar) på 2026?
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2022, 19:38:22 »
min 2025 är 13 år
Utloggad vespaman
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2022, 16:53:41 »
Hur många timmar o starter?
(om du måste ut i pumpen o läsa av, så förväntar jag mig inte något svar, men kanske du kan se det i nibe online eller annat)
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2022, 18:03:26 »
har ingen aning.....sorry
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2022, 08:10:18 »
På Nibes bergvärmepumpar verkar i alla fall runt 50 000 timmar vara rätt vanligt.
Jag har en känsla av att luft/vatten inte håller lika länge men kan inte leda det i bevis på något sätt.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2022, 11:37:38 »
Tänkte svara tidigt i tråden men jag lät bli. Allt mellan 50-70k timmar ska vara möjligt sägs det. Men samtidigt är ju detta med starter den ständiga oron och döden för kompressorn, i alla fall med känslomässig mellanhand. Så hur mycket ska man räkna om timmarna pga mycket starter?
Det jag vet är att man kan räkna med förkortat livslängd om man drar ur strömmen till utedelen varje sommar och inte blockerar utedelen minst 8h (gärna 48h) så kompressorn värmer upp sig och köldmediet minskar i oljan innan säsongens före körning.
Räkneverket för starter räknar baklänges redan vid 32768 starter skulle jag tro. Min 2025 går baklänges i alla fall, den var vid 27000 när jag köpte den och nu är den vid 27000 igen.
Utloggad vespaman
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2022, 12:02:07 »
Baklänges - det verkar ju skumt? Den har inte slagit runt då, dvs 32768+27000 totalt?
Min går iaf framlänges ännu sålänge. :)
Utifrån hur jag känner min pump, så är det rimligen avfrostningarna som drar starter.
Men 50k+ låter ju förtröstansfullt. Då kan jag nog chansa minst en säsong till. Nu skulle jag gärna ha en lite kraftigare inverterstyrd pump, men det lönar sig inte att byta "i förtid", tror jag.
Men har man maximalt oflax, och får kwh på 5 spänn och det är kallt länge, så tickar det ju iväg magont med pengar om man tvingas köra elpannan. Huva! Då skulle det ju faktiskt löna sig att ha bytt i förtid. (Vad det nu är)
« Svar #7 skrivet: 20 juli 2022, 12:46:36 »
Räkneverket slår väl om från 32768 till -32767 och sedan börjar det räkna uppåt igen från minus mot 0(?) För att få total gångtid måste man då ta 32768 plus differensen den hunnit räkna uppåt från -32767.
Om nuvarande F2026 är lite underdimensionerad kanske det kan vara idé att komplettera huset med en LLVP? Då finns även en bra back-up som håller nere el-förbrukningen om ordinarie värmepump havererar under en tid med stora kostnader som följd.
Utloggad vespaman
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #8 skrivet: 20 juli 2022, 13:04:30 »
Ja, jag har faktiskt funderar på LLVP som backupalternativ. Problemet är bara placeringen av en utedel till.. !
Under balkongen har jag en vägg mot garaget (sutteränghus), som möjligen skulle funka. Men det blir en bökig & knixig dragning fram till innedelen. ~15 meter inomhus.
Men det vore heller inte dumt att få lite kyla de varmaste sommardagarna, det blir ju bara varmare o olidligare år för år.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 20 juli 2022, 15:20:06 »
Jag bryter strömmen sommartid, när maskinen iaf står still.....
« Svar #10 skrivet: 20 juli 2022, 15:54:49 »
Det minskar risken för åskrelaterade bekymmer helt klart. Men vad får du ditt varmvatten ifrån? Om du styr din värmepump via termostatingången rekommenderar jag att du kopplar bort den när pumpen värms upp.
Kollade min driftdata, förmodligen är en av kompressortimmarna felskriven.
Starter överst, kompressortimmar underst.
2020-04-12
31285
12503
2021-11-04
30565
12165
2021-12-02
30158
14351
2022-07-20
27044
15925
« Senast ändrad: 20 juli 2022, 16:01:42 av HBerggren »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 20 juli 2022, 16:09:34 »
min vp värmer endast radiatorvattnet
jag har ingen innedel, utan styr den via innetermostat.....
...primitiv lösnng, men jag har  ingen plats inomhus för en innedel med vvb
elvvb ger varmt tappvatten...
