Författare Ämne: Isolation rör mot ut-flyttad utedel (några meter)  (läst 1238 gånger)
Utloggad vespaman
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
Sitter o planerar för en eventuell flytt av utedelen (Nibe 2026-8). Den står i dagsläget nära huset, invid en brant.
Nu hade jag tänkt att snygga upp och göra en stödmur istället för branten, och ställa utedelen nere invid stödmuren istället. Slipper man se den från uteplatsen &så.
Nackdelarna med detta tror jag är främst två;
isolation av rören som jag passar på att förlägga i marken måste vara adekvat. Det rör sig om drygt tre meter totalt, skulle jag tro, och här är frågan;
I och med att det är vatten så är det ju relativt enkelt att hantera, men finns det någon standardlösning (mini kulvert typ), eller är det bara att hitta något själv? Finns det någon online kalkylator för att räkna på isolationen, månne?
Nackdel nummer två tror jag kan vara att man tappar "snöskyddet" man har när pumpen står nära fasaden. Men det ska väl gå att lösa på något sätt, tänker jag.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Isolation rör mot ut-flyttad utedel (några meter)
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2022, 20:08:36 »
Jag har ett tak över min 2025, eftersom jag inte vill att den ska bli insnöad.
Vattenrören(koppar?) skulle jag lägga i ett 110/160 mm avloppsrör och fylla med fogskum...innan jag gräver ned avloppsröret....
Utloggad vespaman
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2022, 16:51:56 »
Det var ju en smart lösning!  tummenupp Jag snöade in på att gjuta någonting, men det blir ju mycket stökigare..
160mm får det nog bli isf.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2022, 08:16:33 »
Hur fyller man ett tre meter långt avloppsrör med skum?
Borrar hål med 50 cm mellanrum och fyller på det sättet (Tills det kommer fram tilll nästa hål i raden) ?  dontknow
Eller förlänger man sprutmunstycket med ett 3 meter långt smalt rör så man kan kika in i röret och se att det fylls ordentligt?
En bit kulvert skulle väl också kunna fungera, har svårt att tro att det blir dyrare än att köpa ett gäng flaskor med fogskum?
Eller färdigisolerade prisolrör inuti ett avloppsrör som skummas igen i båda ändar för att undvika drag.  dontknow
Utloggad vespaman
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2022, 12:25:04 »
Intressant, jag visste inte att det fanns "färdiga" kulvertrör på löpmeter. Man lär sig något nytt varje dag!
Det blir nog faktsikt billigare än skum, vattenrör & avloppsrör. Och absolut flexiblare, så man enklare kan få avsluten i önskad vinkel.
