Författare Ämne: Mitsubishi Ecodan - Felkod "UL"  (läst 5236 gånger)
Utloggad KristianR
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 18 juli 2022, 13:16:37 »
Hejsan!
Jag har en Ecodan där jag för en tid sedan fick felkoden "UL" högst upp på displayen, och där det också visar ett utropstecken vid en symbol jag tolkar vara utedelen. Om jag startar om pannan försvinner felmeddelandet, men kommer tillbaka efter någon halvtimme eller så. Jag tolkar det som att det uppstår när utedelen väl ska gå igång igen (när temperaturen i pannan sjunkit under ett tröskelvärde). Pannan går på elpatron ändå så jag har varmvatten, men undrar om någon fått denna felkod tidigare och hur ni avhjälpt den? Det står i manualen att UL = "Open circuit", d.v.s. elfel av något slag antar jag?
SV: Mitsubishi Ecodan - Felkod "UL"
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2022, 13:31:13 »
Hej! I en PUHZ-SW service manual är UL angivet som: "Low pressure (63L operated) (SW100/120 only) Abnormal if 63L is operated (under −0.03MPa) during compressor operation. 63L: Low pressure switch" Alltså misstänkt läcka av köldmedia eller möjligen fel på kretskort i utedelen. Tillkalla kyltekniker som får mäta trycket och söka efter misstänkt läcka.
Utloggad KristianR
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2022, 17:01:05 »
Ah, stort tack för snabbt svar!
Utloggad KristianR
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 29 november 2022, 20:50:11 »
Har helt missat att meddela lösningen på mitt problem: min rörmokare var här i augusti och felsökte. På två minuter hittade han felet: sladden till sensorn (eller en av de två) som mäter köldmedia (trycket, antar jag) hade skakat loss från sin koppling! Helt otroligt faktiskt. Man kunde se hur den sladden vibrerade väldigt mycket p.g.a. vibrationer från fläkten som fortplantade sig genom att man satt en krympslang runt de två kablarna till sensorerna. Så, kabeln var helt enkelt av. Väldigt märkligt/dåligt tycker jag. Problem löst genom att klippa loss krympslang och fästa kablarna igen i sina fästen.
