Författare Ämne: Frost i band över halva förångaren  (läst 2767 gånger)
Utloggad TomasF
  • Antal inlägg: 46
  • Blanka
    • Träbåtsakuten
« skrivet: 02 april 2006, 23:27:25 »
Vår pump får inte frostbildning över hela utedelen utan bara på lamellerna i ett band ca 20 cm brett mitt på förångaren. Dvs först isar det på i mitten och mycket senare högst upp och längst ned på förångaren. Är detta vanligt och normalt eller är det ett symptom på något fel? Isåfall vad?
   / mvh Tomas F.
Har byggt egen L/V
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Frost i band över halva förångaren
« Svar #1 skrivet: 04 april 2006, 15:32:25 »
Hej TomasF,
-tror att du kanske kan hitta lite information från de trådar som finns här på forumet om du söker på t.ex. "frost" i "SÖK-funktionen" ...
Hälsningar
micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #2 skrivet: 05 april 2006, 16:45:54 »
Jag såg igår att min Sharp 24a (on/off) som sitter på garaget har två band av frost på utedelen med bredd om ca 60mm styck och hela bredden.
Det verkar som den inte avfrostar där. Har inte lagt ner någon energi i fallet men ska bli intressant att följa tråden!                                 Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad tjabba
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2006, 09:31:02 »
Troligen så har du för dålig köldmediafyllning,hade själv så på min ena pump och labbade med fyllningen efter att ha fyllt med 50-100gram så går nu pumpen fint,detta påverkar i allra högsta grad även verkningsgraden på pumpen.
290 kvm 2 LG luft/luft,1 Mitsubishi PUHZ W85 VHA luft/vatten och ett väääldigt fint reglersystem.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2006, 16:54:00 »
Ställ upp fjärren på högsta templäge och kolla efter en halvtimma om det fortfarande frostar i ett band.
kolla sammtidigt att du manuellt kan köra fläkten i högsta hastighet på fjärren.
