Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Stänga av inkommande vatten vid resa
Ämne: Stänga av inkommande vatten vid resa (läst 4780 gånger)
jope76
Nybörjare
Antal inlägg: 9
jope76
17 juli 2022, 01:34:48 »
Om man ska resa bort några dagar och vill stänga av inkommande huvudkran för vatten för att minska risk för vattenskada, kan det då ställa till problem med värmepumpen? Har en IVT 495 Twin.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Stänga av inkommande vatten vid resa
Svar #1 skrivet:
17 juli 2022, 10:10:36 »
Nej, det kan det inte.
Capt.M
Expert på värmepump
Antal inlägg: 213
Capt.M
Svar #2 skrivet:
17 juli 2022, 13:06:32 »
Nej precis, det ska inte vara något problem.
Men frågan fick mig att fundera, finns det över huvud taget något i ett hem som kan ta skada av att man stänger av inkommande vatten? Ens under speciella förhållanden? (Och då räknar jag inte att husfriden (för)störs av att smutstvätten förblir smutsig... tvättmaskinen bör funka som vanligt igen så snart vattnet är tillbaka.) Man behöver ju inte nödvändigtvis vara bortrest, det kan exempelvis vara avstängt för att man håller på med något rörmokerijobb, eller är i väntan på ett sådant för att någon del av anläggningen är trasig.
Det närmaste jag kom att tänka på är om man har nödkylning i sin vedpanna, den funktionen uteblir ju då och det skulle kunna bli ett problem. Någon som har fler förslag?
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4494
Karma +6/-0
tipo874
Svar #3 skrivet:
17 juli 2022, 20:32:38 »
Vi stänger alltid av vattnet i stugan när vi åker hem. Vi slår på värmen och varmvattnet i vår F1245-12 innan vi åker upp. Har aldrig varit ett problem.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
jope76
Nybörjare
Antal inlägg: 9
jope76
Svar #4 skrivet:
17 juli 2022, 23:28:09 »
Tack för svar, bra att veta att man kan stänga av utan problem!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36599
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
18 juli 2022, 08:00:14 »
Vissa hemlarm har väl också funktionen att vattnet stängs av när man lämnar hemmet.
Men visst, det man kan tänka sig är väl om du har solfångare och använder kallvatten som säkerhetsfunktion mot kokning i acktanken, då skulle det kunna vara ett problem.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Lexus
Guldmedlem
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
Svar #6 skrivet:
18 juli 2022, 10:18:54 »
Finns det inte risk att beredaren imploderar om man öppnar en tappvattenkran vid hemkomst, och huvudkranen inte öppnas först?
Legionellabränning med en säkerhetsventil som öppnas och släpper ut vatten. Vad händer när varmvattnet sedan svalnar av till 45°?
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1218
användare: 5
patkro
rocas
PR400
Raketost
tyke
