Författare Ämne: Nibe F750 - anpassa kompressor/elpatrons-körning efter timpris?  (läst 2987 gånger)
Utloggad volatyle
  • Antal inlägg: 72
Jag har en F750 som jag haft sedan vi byggde huset 2013. I september går vårt bundna elavtal ut vilket lär bli ett uppvaknande då vi legat på 30 öre /kwh senaste åren...
Är helt grön på det här med att jobba med "timpris" men det verkar ju vara the new thing, så försöker läsa på mig lite nu. Vår största post på elförbrukningen är såklart värmepumpen, och då kör vi ändå nästan hela året med avstängd elpatron.
Nu när vi går över till rörligt vill jag såklart göra vad jag kan för att spara pengar. Har förstått av kollegor som använder elbilar och kör något som heter "tibber" att elpriset stundtals på nätterna ligger nära 0 och att detta är hyfsat konsekvent.
Läste lite om Nibe F750 ihop med tibber och som jag förstår det finns det något typ av plugin givet du kopplar upp pumpen på nätverket. Är det nån här som kör detta system och tycker ni det funkar bra? Jag tänker att man i teorin vill att pumpen bränner på fullt ös med både elpatron/kompressor när elpriset är som lägst, för att sidan idla när det är dyrt - betongplattan "lagrar" ju värmen så det bör väl inte bli alltför svajigt?
Eller är det enklare att konfigurera statiskt att pumpen kör på nätterna och inte på dagarna (går det ens?)
Ja ni ser, ny på detta - tacksam för input.
Vol
  • Antal inlägg: 4316
Ladda in senaste mjukvara på USB-minne, så kan du aktivera smart price adaption som finns inbyggt i pumpen. Koppla in nätverkskabeln i uttagssladden bak till höger.
Utloggad volatyle
  • Antal inlägg: 72
Tack! Hur bra fungerar det i praktiken och hur smart är den? Kommer den t.ex dra upp framledningstempen till utsatt nivå eller passar den på att dra "över" nivån givet att den vet att den troligen behöver idla en period då det kommer en ny pristopp?
Vol
Vol
De försöker få pumparna att överproducera och underproducera beroende på behov. På kallaste vintern blir det en kompromiss eftersom innetemperaturen faller fort om det är kallt ute jämfört med timprisoptimering höst.
Tanken är att den ska jobba ikapp den saknade värmen när det går så som du tänker dig.
Algoritmerna är ganska komplicerade. Men se till att uppdatera mjukvara så ofta det går. I början funkade det dåligt, men i slutet av vintern såg jag många kurvor som så bra ut.
Utloggad volatyle
  • Antal inlägg: 72
Finns det något sätt att koppla upp den till wifi mha något tillbehör? Blir en låååång dragning genom huset om jag ska köra trådat.
Kolla först upp om din F750 har nätverksanslutning med RJ-45 uttag på en kort ledning. Tror gränsen gick där runt 2013(?) Sedan kan man ta en vanlig access point nätverksburk av valfritt fabrikat och konfigurera som brygga om man vill konvertera till trådlöst nätverk i huset.
Utloggad volatyle
  • Antal inlägg: 72
Smart! Vad menas med uttag på kort ledning? Jag vet att den har RJ-45 på baksidan iaf, för jag har haft den uppkopplad någon gång tidigare.
Vol
Om du hittar ett RJ-45 uttag på en kort ledning baktill till höger i höjd med displayen så har den nätverksuttag och kan anslutas till NIBE Uplink.
Utloggad volatyle
  • Antal inlägg: 72
Historiskt så verkar ju elpriset vara rätt konsekvent lågt mellan 22-05 (ish). Vore inte en enklare metod vara att låta pumpen gasa på fullt med kompressor/elpatron bara mellan dessa timmar och sen vila dagtid? Om man nu inte vill krångla till det dvs.
Går det ens att confa pumpen till att t.ex bara köra kompressor/patron under vissa tider men andra tider inte alls, oavsett övriga parametrar?
Utloggad Malmosyd
  • Antal inlägg: 2
Ja,jag använder blockering av kompressor samt tillsats under dom dyraste timmarna. Vid 13.15 så kommer nästa dygns elpriser och då får man gå in i appen och ställa vilka tider som pumpen skall arbeta.
iamhankk
iamhankk
SV: Nibe F750 - anpassa kompressor/elpatrons-körning efter timpris?
« Svar #10 skrivet: 05 september 2022, 09:13:29 »
Hur styr man F730n att blockera?
Jag lurar på om jag ska schemalägga att från kl23-06 ska pumpen generera 30grader varmt och mellan 06-23 16 grader - för att på ngt sätt få pumpen att bygga värme på natten som huset "spar" på under dagen - sen kör vi kaminen om det blir för kallt.
Kommer det funka? Jag har fan ingen aning. Hur styr man pumpen utöver smart price funktionen?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #11 skrivet: 05 september 2022, 10:54:08 »
30grader varmt
Sådär går det inte att hålla på att jacka upp/ner innetemperaturen, det blir bara obehagligt att vistas i ett sådant klimat
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #12 skrivet: 05 september 2022, 11:35:47 »
Vol
Vad jag han se så verkar Price adaption (VV) slå till och kör tills börvärdet uppnåtts
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
