Författare Ämne: Koppla om VP på bara varmvattenproduktion  (läst 1456 gånger)
Utloggad Genvägen
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 16 juli 2022, 08:37:42 »
Vi har en trasig VP
Kompressorn är trasig och firman har tvångsställt den på att producera vv och radiatorvatten på elpatron till vi har en ny pump eller kompressor.
Men.. den producerar värme till huset trots att det inte finns nåt värmebehov nu på sommaren. Det verkar som att så fort vv är varmt så går den över och producerar radiatorvatten oavsett behov.
Om vi försöker stänga av uppvärmning av radiatorerna så stängs även vv av.
Nån som har några tips?
daikin Altherma
Utedel ERLQ006bau3
Innedel EKHBH008BA
Vvberedare EKHWS200B
Inloggad HBerggren
  • Antal inlägg: 4320
SV: Koppla om VP på bara varmvattenproduktion
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2022, 10:06:38 »
Undersök växelventilen.
Utloggad Genvägen
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2022, 16:00:37 »
Växelventilen rör sig som jag tror att den ska.
Dock är ju frågan om man kan spärra VP från att producera värme till radiatorerna på nåt sätt.
Att bara stänga av den medför att den inte gör nån värme alls.
Inloggad HBerggren
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2022, 16:51:23 »
Det är bara växelventilen som är ansvarig för att leverera antingen varmvatten eller uppvärmning. Så den på ett eller annat vis står i fel läge om radiatorerna blir varma. Men är växelventilen hel, då är det det som styr ventilen det är "fel" på.
Från ett generellt perspektiv så borde ett nödläge vara konstruerat för att rädda ett hus som håller på frysa sönder vintertid varmvatten väldigt sekundärt, om ens något.
Frågan är om firman satt den in nöddrift eller bara blockerat utedelen och ersatt med elpatron? Vet du hur de gjort?
Har du testat ringa firman och sagt att du inte är nöjd med deras version av tillfällig varmvattenproduktion?
