Författare Ämne: Passar innegivare för ES 480 till IVT 490?  (läst 2305 gånger)
Utloggad Farbror Melker
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 49
  • Farbror Melker, Vet du vaa
« skrivet: 02 april 2006, 23:13:26 »
Vi har bytt till en IVT 490 efter att vår Elektrostandard 480 (eller hette den 380? huvuddunk) har brakat ihop.
Jag undrar om den innegivar som sitter installerad efter ES 480 (380) passar till IVT 490?
Om inte, var kan jag köpa en innegivare till 490 ? Elfa ?
Vilka värden ska den ha?
Tacksam för svar.
/Farbror Melker
IVT 490 installerad jan 2006 i Östergötland.
Enplanshus på 112 kvm.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
SV: Passar innegivare för ES 480 till IVT 490?
« Svar #1 skrivet: 03 april 2006, 10:28:09 »
Funderar på samma sak. Har en 380 (ingen värmd tilluft) tänker ev. byta till 490
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 06 april 2006, 08:57:18 »
490:n har egna rumsgivare och 480:s passar ej.
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 06 april 2006, 21:17:47 »
Ok.
Tack för svaret!
/Farbror Melker
