Författare Ämne: LP-larm Hyresgästerna duschar kallt och fackmän uteblir. Lite Panik  (läst 1618 gånger)
Utloggad Nyborg 2
Befann mig på annan ort då hyresgästen hörde av sig om att vvatten saknades. Tog mig hem i förtid men fyra dagar efter problemet uppstod. NIBE fighter 1230 bergvärme. LP-larm har utlöst och pumpen står o blinkar. Jag är ny på bergvärmepumpar men fick ett tidigt problem då den hängde sig i våras och gav mig en elräkning på 14000 för en månad endast men det fick jag hjälp med att lösa, växelventilen hade fastnat. Jag får inte fatt på fackman som kan komma inom snar framtid och tre familjer är mindre glada.
Vad jag märkte var att jag tappat trycket på expansionskärlet, fyllde på detta direkt och startade om men får samma larm inom någon minut.
Var skall jag börja söka???
Mycket tacksam för all typ av feedback!!!
Vänligen
Alexander Hök
  • Antal inlägg: 10044
Kontrollera att köldbärarpumpen går. I och med att det tar lite tid innan larmet går är det rätt troligt att det inte är någon nämnvärd cirkulation på köldbäraren. Det kan också ha kommit in luft i systemet som gör att det inte blir cirkulation om det har varit brist på köldbärare.
Att det hörs ett brummande ljud från köldbärarpumpen är inte ett tecken på att den fungerar som den ska. Det låter även om pumphjulet står still. Det brukar finnas en mutter i centrum på motorhuset som man kan lossa för att se om axeln roterar. Det kan komma en skvätt köldbärare när man öppnar.
  • Antal inlägg: 36644
Kolla också nivån på köldbäraren, på Nibe brukar det vara ett halvt genomskinligt plastkärl som skall vara fyllt till hälften ungefär.
Blir det för lite köldbärare så pumpar cirkpumpen bara luft.
  • Antal inlägg: 31274
En Nibe 1230 går att köra på elpatron annars om du inte får igång kompressorn.
Meny 8.1.1, ändra till (S).
Meny 9.2.4 Sätt tillsatsen på Till.
I detta läget är den en ren elpanna, men hyresgästerna kommer få varmvatten.
