Författare Ämne: Hur ska lutningen för utedelen av luftvärmepumpen vara.  (läst 2219 gånger)
Svenpetter
Svenpetter
« skrivet: 14 juli 2022, 13:28:11 »
Jag har nyss köpt stålfjädrar för att ersätta mina nuvarande vibrationsdämpare (gummi) för utedelen och undrar hur jag ska luta utedelen så att det resulterar i så lite ljud som möjligt. På vänstra sidan av utedelen ligger den "stora fläkten" och på högra sidan är det dold, men antar att det ligger komponenter där.
Ursäkta min dåliga förklaring med jag har tyvärr ingen aning vilken som är kompressor sidan och vet därför inte vilken sida jag ska sätta dem hårdare fjädrarna och vilken sida dem mjukare fjädrarna ska vara.
Just nu har jag dem hårdare på högra sidan och dem mjukare på vänstra sidan. Den vänstra sidan är lite högre än den högra sidan. Utedelen lutar sig även lite bakåt mot väggen.
Min modell är Thermia Aura 12 ZP-TO
Skulle verkligen uppskatta lite hjälp här. Tack på förhand
SV: Hur ska lutningen för utedelen av luftvärmepumpen vara.
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2022, 13:42:22 »
Hej! Kompressorn sitter inuti på högra sidan så det är rätt att ha de kraftigare ståldämparna till höger. Däremot ska utedelen inte luta åt höger utan aningen åt vänster så kondensvattnet från avfrostningen rinner ut under värmeväxlaren och inte samlas under kompressorn. Det är bättre om den lutar aningen bakåt än framåt.
Svenpetter
Svenpetter
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2022, 14:01:56 »
Tack så mycket för det tydliga svaret! Ska se till att justera lutningen 👍
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2022, 14:03:55 »
Ibland kan det gå lossa lite försiktigt på bultarna för skenan som sitter bultad i väggen, knacka sedan upp den på höger sida, och knacka ned den på vänster sida.
Det brukar vara ca 1-2 mm spel mellan bult och hålet i skenan så det går justera till lite på det sättet.
Annars får du lägga mellan brickor på högra sidan, jag skulle rekommendera att du justerar så den är vågrät både höger/vänster och in/ut.
Bottentråget är designat för att den skall monteras på det sättet, och då skall också vattnet från avfrostningen rinna dit det är tänkt.
  • Dot gäster: 2452
