Författare Ämne: Qvantum ETK frånluftsvärmepump  (läst 15507 gånger)
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« skrivet: 14 juli 2022, 08:39:21 »
Någon som känner till Qvantum ETK Frånluftsvärmepumpar? De har tre modeller med effekter på 3,5 kW, 5 kW och 6,5 kW. De ser ut att motsvara Comfortzones modeller med samma effekt samt Nibe F730/750 på 5 kW.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Qvantum ETK frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2022, 15:41:35 »
VAr det inte ETK som "piratkopierade" Comfortzone? Tror det vart en rättssak tom. Kan ju vara bra ändå, finns firman kvar? Deras webbplats är nämnligen död
Utloggad krambriw
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2022, 15:42:52 »
Som jag trodde...Anmärkning
Konkurs avslutad 2022-04-27
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2022, 17:28:38 »
Kan det vara ETK Heat AB som gått i konkurs? Kan det vara så att Qvantum köpt upp konkursboet och numera säljer frånluftsvärmepumparna?
Utloggad krambriw
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2022, 18:01:55 »
Lämplig fråga till dom, bara ringa och kolla
Ser ju inte ut att gå allt för bra:
https://www.allabolag.se/5564761954/qvantum-energi-aktiebolag
« Senast ändrad: 15 juli 2022, 18:04:29 av krambriw »
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2022, 19:11:24 »
Det var som jag trodde. Qvantum har tagit över tillverkning och försäljning av ETK frånluftsvärmepumpar från ETK Heat AB när Energiteknik i Teckomatorp gick i konkurs. Jag pratade med säljansvarig och värmepumparna finns att köpa och de avser även utveckla nya modeller.
https://www.vvsforum.se/2019/10/varmepumptillverkare-i-konkurs/
https://www.vvsforum.se/2019/11/varmepumptillverkning-lever-vidare-trots-konkurs/
Här är ett test från 2013 där ETK 5000 faktiskt ger mer energibesparing än Comfortzone CE50 och Nibe F750
https://www.vvsforum.se/app/uploads/sites/2/imported/2013-01-s73-74-20130125.pdf
Utloggad krambriw
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2022, 06:46:12 »
Om du har DI så var det en ganska stor artikel om företaget och deras planer på att "erövra Europa"
Peter Jocic har jag faktiskt träffat en gäng när han var på Nibe
Ska lösa Europas gasberoende – bygger stor fabrik i Skåne
ÅSTORP. En grupp industriveteraner har gått samman för att sätta den svenska värmepumpen på export till Europas storstäder.
Bolaget Qvantum siktar på att ta in 500 miljoner i nytt kapital redan under sommaren och produktionen vid den nya fabriken i Skåne beräknas vara igång i början av 2023.
”Vi är på samma resa som Electrolux var på för hundra år sedan”, säger vd:n Fredrik Rosenqvist.
NÅGRA AV PERSONERNA BAKOM QVANTUM
Fredrik Rosenqvist är vd för moderbolaget Qvantum Industries, men var tidigare affärsutvecklingschef på Eon och dessförinnan vd på Saab Ventures, försvarskoncernen Saabs riskkapitalgren.
Finanschefen Jesper Jarnhäll har tidigare haft chefsroller på Eon, liksom Lars Bierlein som är vd för dotterbolaget Qvantum Energi. Även säljaren Sofia Akhlagi har rektyterats från Eon.
Ansvarig för utveckling och produktion på Qvantum är Peter Jocic, som arbetat i nära 20 år på Nibe i olika chefsroller.
I Qvantums styrelse sitter Karin Jarl-Månson som tidigare haft chefsroller på Eon och Siemens, Malin Carlström som är chef för ABB:s riskkapitalgren ABB Technology Ventures, samt ordförande Mats Leifland som tidigare varit vice vd och finanschef på Peab.
säljarjocke
säljarjocke
« Svar #7 skrivet: 17 november 2022, 16:30:28 »
Säljer både comfortzone och "nya" Qvantum ETK, Qvantum som bolag är mycket bättre att ha och göra med än Comfortzone, enligt comfortzone så är det aldrig fel på deras produkter... ETK har bättre standard på sina grejer än comfortzone, har hänt att man sett CZ pumpar med kablage från kjell o co...
Både ETK och Comfortzone är/var dåligt drivna bolag, bara att comfortzone har varit såpass smarta att leva på EU bidrag
Qvantum kommer bli en "player" i branschen, ETKs konkursbo är uppköpta av Qvantum som nu äger alla ritningar/rättigheter på ETK pumparna
fanns ju något bolag i Norrland som hette "mechanex" som det också sades hade piratkopierat Comfortzone. Jag vet dock inte om de faktiskt har något patent på något annat än styrsystemet eller om det bara är gnäll.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #8 skrivet: 01 december 2022, 19:44:23 »
Varför loggar du in som gäst?
Victor1111
Victor1111
« Svar #9 skrivet: 12 december 2022, 15:15:23 »
Vi har en ETK 6500/Qvantum frånluftvärmepump i vårt nya hus då leveransen på den tänkta NIBE 730 försenades gång på gång... Efter konsultation med installationsföretaget rekommenderade dom ETK 6500 som ett tom bättre alternativ till NIBE 730.
Det enda som saknas på ETK kontra NIBE är att ETK saknar appstöd och måste manövreras vid panelen ( ingen big deal)
Det var första gången kylfirman installerade en ETK så det fick bli "upplärningshuset" för dom - (det var mycket samtal mellan kylfirman och ETK servicetekniker under installation..)
I mångt och mycket är det samma garantier och spec som på NIBE (6 år från fabrik och sedan kan man teckna en tilläggsförsäkring på x antal år).
Killarna som installerade pumpen sade att komponenterna som sitter i pumpen är i vissa fall bättre/finare än Nibe´s - bland annat kompressorn som enligt dom skulle vara "grym".
Som jag har förstått det så utvecklar/tillverkar sällan NIBE, ETK etc sina egna komponenter förutom mjukvaran, utan de köps av leverantörer som de sedan monterar och bygger ihop till en färdig pump. Vi hade otur med att cirkulationspumpen gick sönder och inte fick något varmvatten, men denna pump sitter i många märken och kunde bytas efter någon dag.
Vi har nu bott i huset sedan mars och vi har ingenting att klaga på, ljudet från kompressorn kan upplevas lite högt men det har mer att göra med effekten.
Hoppas ni fått lite mer input - fanns inget att läsa om ETK när vi valde denna i feb-22.
FLVP
FLVP
« Svar #10 skrivet: 20 september 2023, 12:10:31 »
Mycket gissningar och gissningar på gissningarna.  Lite fakta:
Energiteknik i teckomatorp AB , bildades på 1970 talet för att bygga samt serva kyl och frysanläggningar. ETK frånluftsvärmepumparna utvecklades redan 2008. Service och konstruktion av frys och kylanläggningar avyttrades till ett annat bolag som fortsätter med den verksamheten. Kvar i bolaget fanns bara ETK frånluftsvärmepumparna. Till detta bildades bolaget ETK HEAT AB som fortfarande är aktivt. Kvar av Energiteknik AB fanns ett bolag utan anställda, utan verksamhet men framför allt utan skulder till varken leverantörer eller myndigheter. Ett bolag utan verksamhet som lades ner. ( eller låt det kallas för lades i konkurs av ägaren) . När Qvantum så småningom lade ett erbjudande om att köpa inkromet och framförallt produkterna ETK , genomfördes en inkromsaffär. INGEN konkursövertagande. ETK HEAT AB är fortfarande aktiv långt efter inkromsaffären.
För övrigt har det ALDRIG varit någon rättssak mellan ENERGITEKNIK AB och CZ. Rättssaken mellan Norrmontage och CZ rörde sig om att Norrmontage hade använt CZ s produktblad på ett otillbörligt vis. Hoppas att ni slipper hitta på fler historier med detta. Den som vill veta mer fakta är välkommen att kontakta ETK HEAT AB för att reda ut frågor gällande fakta och gissningar.
Utloggad krambriw
« Svar #11 skrivet: 20 september 2023, 17:48:43 »
Bra med klarläggandet!!
Och eftersom detta forum handlar om värmepumpar (flvp i denna forum del) blir det då intressant att följa det fortsatta livet för pumpar från Qvantum. Som lite förvirrande tyvärr heter ETK6500....om jag fattat rätt....och det kanske finns fler modeller)
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #12 skrivet: 07 oktober 2023, 08:21:08 »
Ingen har sagt att ETK Heat AB har gått i konkurs. Däremot har Energi i Teckomatorp AB gått i konkurs 27 april 2022. Det är enkelt att kolla i Allabolag.
FLVP
FLVP
« Svar #13 skrivet: 27 november 2023, 20:14:16 »
Jodå, Någon Säljarjocke påstår att Qvantum köpt upp ETKs konkursbo. Lite bättre research kan man förvänta sig ifall man skriver på ett forum.
