Författare Ämne: Dålig cirkulation radiatorer  (läst 1784 gånger)
Utloggad Jaybee
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 juli 2022, 14:44:50 »
Behöver råd gällande dålig cirkulation i radiatorer. Har ett suterränghus med bergvärme (Nibe 1250) med, vad jag tro är, orginalradiatorer från -73 i dubbelrör-system.
6 av 7 radiatorer i källaren har dålig cirkulation. Är extra tydligt då 5 sitter på en gemensam stamförgrening och nästan all den cirkulationen går genom en av radiatorerna. Har mätt tur&retur på radiatorer och gemensam stam, vilket visar tydligt att nästan all cirkulation i stammen går genom en radiator.
Radiatorerna verkar inte ha någon strypning förutom termostatventilen.
Alla insatser (MMA RNT) verkar vara bytta nyligen av tidigare ägare. Har öppnat upp en av ”T-ventilen” och det sitter med en skruv in i radiatorn och skruven har hål i sig där vattnet ska flöda. Såg inte igensatt ut. Kom däremot inte åt där den inre delen av insatsen som stryper flödet sitter. Men då jag antar att alla insatser är bytta för att försöka åtgärda problemet och att det inte verkar hjälpt, tror jag inte det är där problemet sitter.
Funderar på att byta alla radiatorer, men då till min fråga. Kan radiatorerna eller någon annan del av dem vara igensatta som stryper flödet, men eller kan det vara i rören? Vill ju inte byta alla och att det inte löser problemet. Ser det dock inte som sannolikt att det är i rören, då nämnda 5 radiatorer ligger i ”serie” (obs med dubbelrör, alltså inte seriekopplade) i bottenplattan och den som tar all cirkulation sitter i mitten.
Vad tror ni?
Har haft rörmokare här för att titta på det. Han gav sig på cirk.pumpen i VP men bara för att konstatera att den gick på redan på max. Dock började kölbärarledning i pumpen läcka strax efter han varit här som han fick komma och laga. 5000:- kr senare är jag fortfarande på status quo men med minskat förtroende för rörmokaren.
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31238
SV: Dålig cirkulation radiatorer
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2022, 16:50:51 »
Ett problem kan vara om det är lite för bra flöde på övriga systemet?
Vad har du för grejer i övriga huset?
Vattnet rinner alltid lättaste vägen så du kanske måste strypa lite på flödet i övriga radiatorer för att tvinga flödet till källaren?
Utloggad Jaybee
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2022, 17:30:37 »
Bra poäng. Nästan alla radiatorer är av samma sort som tyvärr inte har någon annan strypning än termostater. Inga på övervåningen har liknande problem och stänger jag de på övervåningen så höjs ju flödet totalt i källaren, men de har fortfarande samma inbördes skillnad. (Det nästan tjuter i den elementet som ha mycket flöde).
Har tänkt att ersätta alla termostater med vanliga ”vred” så man kan kalibrera alla, men vill först få löst de med dålig cirkulation.
Mätte som sagt till/från i vintras på samtliga radiatorer, så jag har ganska bra koll vilka som tar mest.
Utloggad Jaybee
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2022, 10:18:33 »
Har nu kommit ett steg närmare lösning tror jag. Såg att alla insatser på radiatorerna i huset är bytta tidigast 2019 (står datum på dem). Insåg också att de är förinställda med en viss strypning. Så en förklaring skulle kunna vara att den som bytt alla insatser inte tänkt på att kolla den förinställda strypningen och bara satt dit dem och att denna varierat.
Har beställt ett specialverktyg där man kan ändra inställningen. Ska bli spännande att se vad inställningen är.
Kommer förmodligen byta en del radiatorer ändå. De i original är ju dimensionerade att arbeta vid högre temperaturer. Jag vill ju ha så låg temp ut som möjligt för att ha så bra effektivitet på VP som möjligt.
