Författare Ämne: Vilken skall jag välja?  (läst 1819 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1502
« skrivet: 12 juli 2022, 11:45:35 »
Hallå!
Har sedan tidigare en Fh 35 som jag är nöjd med.  Tänkte därför köra vidare med Mitsubishi.
Blir inte helt klok på vilken modell jag skall välja i huset som håller på o rustas.
Förutsättningar huset är beläget i södraste Hälsingland ca 8-9 mil norr om Falun. Gammalt hus byggt ca 1860 timmerväggar som har tilläggsisolerats med 50 mm gullfiber o ytterpanel någon gång på 70 el 80 talet. 2 glasfönster o elradiatorer i alla rum…. Ca 150 kvm. Övervåning finnes men kommer sätta igen trappan med en dörr o endast använda övervåningen som förråd!
Vedspis kommer installeras i köket ca 25 kvm i ett första skede. Min tanke är att placera innedelen i köket för att kunna sprida värmen vidare i huset med hjälp av innedelens fläkt.
Frågan är då vilken modell? Hero Ninja eller Sumo….
Tacksam för tips! :D :D
SV: Vilken skall jag välja?
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2022, 12:01:11 »
Låter som det kommer att krävas en hel del värme när det blir kallt i ett äldre hus som ditt från 1860. Dimensionerande vinterutetemperatur DVUT borde hamna på någonstans kring -22,5° där huset står. Jag skulle välja Sumo för dess lite högre prestanda vid stark kyla då dessutom prisskillnaden mellan Sumo och Hero verkar vara ganska liten.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2022, 20:37:05 »
Tack för svar!
Av en ren händelse dök min tänkta installatör upp i dag helt oförhappandes. Han chansade att jag var hemma som jag tur var…. Han föreslog oxå Sumon. Inväntar bara en prisindikation så slår jag till. Han tyckte som mig vad det gällde placering iaf!
