Författare Ämne: FTX och frikyla, val av pump.  (läst 3551 gånger)
Utloggad UCemil
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 11 juli 2022, 21:24:39 »
Efter hjälp här på forumet, för produkter till avstick på Brine, behövs även val av pump(resten beställt). Kan någon detta med dimensionering av pump?
Förutsättningar:
Vattenbatteri: SystemAir, CWK 160-3-2.5
Databla: https://veab.com/uploads/CWK_SE.pdf
Syfte: Få ner inkommande luft (Max ca30) till 16 grader.
Brine-avsticken ligger bara 100cm ifrån - troligen PEX15 eller 22 (då jag har detta), anslutning vatteri 10mm CU.
Hur räkna fram pump? Gärna en konkret produkt, gärna tilltagen än i underkant… svårt…
E
  • Antal inlägg: 31282
SV: FTX och frikyla, val av pump.
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2022, 22:37:00 »
Om man räknar på värsta fallet så måste du ha ett flöde på 0,08 l/s (=288 l/h) och klara ett tryckfall på 31 kPa (=3,16 MVP) på kylbatteriet.
Om man sen tar till en del för övriga systemet (du kommer ha högsta flödesmotståndet i batteriet med 10 mm rör) så tror jag att en Wilo Stratos PICO 15/1-4 kommer räcka till.
Vill du ha mer marginal så gå på en 15/1-6.
« Senast ändrad: 11 juli 2022, 22:40:34 av Carl N »
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2022, 08:41:29 »
I våras beställde jag en likadan ”CWK 160-3-2.5” men insåg snabbt att den hade bara en ”10 mm” anslutning och lämnade tillbaka den, tanken är att gå upp en storlek till CWK 200 den har 22mm anslutning, då får man bättre flöde och luften saktas ner en aning i CWK’n och hinner då kylas ner lite mera. Kravet på pump minskar också då tryckfallet minskar, nu låter det som att du är i slutfasen av projektet. Men andra på forumet kanske har haft liknande funderingar som jag och kan få tips.
Dock har mitt projekt avstannat, så jag har inte beställt min CWK ännu.
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad UCemil
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2022, 07:58:23 »
Det finns så många olika modeller? Styrningen verkar skilja och min lär styras endast genom att strömmen till pumpen bryts/öppnas (när kyla påkallas). Något som skiljer då?
Tex denna som alternativ? Men vet inte varför…
Wilo Yonos Pico cirkulationspump 15/1-4-130
Någon som kan alternativen?
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2022, 13:56:09 »
Jag förstår nog inte frågan?
« Senast ändrad: 13 juli 2022, 14:03:34 av Carl N »
Utloggad UCemil
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 13 juli 2022, 18:42:13 »
Aha, då tänkte är jag såhär:
Varför just en Wilo ”Stratos PICO”, utmanade att förstå deras och konkurrenters olika modeller/utförande? Dynamisk styrning? Konstant tryck? Etc. (Troligen söker vi, i mitt fall, en pump med ”fast värde” - FTX kommer styra en tvåvägsventil för rätt lufttemperatur. Stratos PICO rätt?
Tack
E
« Svar #6 skrivet: 14 juli 2022, 21:00:53 »
OK, vet bara att Wilo gör bra grejer för kyldrift.
Men det funkar säkert OK med motsvarande Grundfos eller Perfekta också.
Wilo brukar ha cellplastisolering som passar på deras pumpar, men man kan använda armaflex-tejp också.
Utloggad UCemil
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 19 juli 2022, 17:19:29 »
Går inte att köpa - testat flera köp som returnerats pga felaktig lagersaldo ish.
Alternativ till Wilo Stratos PICO 15/1-4?
Kanske en Grundfors?
Svårt dimensionera/välja pump….
Tips?
Utloggad dafr
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 43
  • f
« Svar #8 skrivet: 19 juli 2022, 20:10:16 »
Grundfors är också bra, ta annars en med annat mått, inte så svårt med övergång. Jag körde med 30 till 20mom jag minns rätt. Köp en större pump som du kan justera så slipper du byta.
Thermia Optimum G2 8 duo 2010, 180 meter aktivt hål, 247 kvm och 4400 kwh per år för värme och vatten. Frikyla FSR12 uppe och FST44 nere, 3 CRC44 på g till övervåningen.
