Författare Ämne: IVT effektvakt, canbus-terminering  (läst 1728 gånger)
Utloggad Micleg
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 102
  • IVT 480, installerad 2001
« skrivet: 11 juli 2022, 15:53:42 »
Är det någon som vet om rcan på effektvakten  IVT (402 bl a) ska stå på On eller Off?
Canbus-terminering tror jag det kallas. Vad blir effekten av att inte ha terminerat? Framgår inte i tunna manualen vilket läge som ska terminera om det är sista enhet på can-bussen.
manfredbz
manfredbz
SV: IVT effektvakt, canbus-terminering
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2022, 16:18:51 »
Skall termineras i de yttersta ändarna av bussen
Har du ytterdel =värmepump skall den normalt vara terminerad där
Dessutom skall den vara terminerad i den andra ändan av bussen
Beror på hur det är kopplat
Är effektvakten längst ut skall den termineras och termineringen öppnas på innerdelens
installermodul. Annars tvärtom
Utloggad Micleg
  • Antal inlägg: 102
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2022, 16:29:33 »
Vad blir effekten av att den inte är terminerad? Testade att växla läget men kan inte se någon skillnad. Och jag förstår inte om switchens läge uppåt (se schema) betyder att den är terminerad eller ej :o
Från början var den i samma läge som syns ovan, alltså med switchen uppåt.
manfredbz
manfredbz
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2022, 17:04:29 »
On betyder att den är terminerad
Om man terminerar en CAN-bus fel kan den bli mera störkänslig
Tex är det rätt vanligt med mycket störningar om du har en strömmatning via
fyrledarsystem
Men så länge det inte är mycket störningar runtomkring funkar nog allt
Men om pannan drar på för fullt på vintern kan det bli problem
Eller du har andra störningar
Utloggad Micleg
  • Antal inlägg: 102
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2022, 17:16:39 »
Tack för dina svar! Hur tror du den där switchen ska stå för att den ska vara On? Dyker upp en liten prick uppe vid Off om jag drar switchen nedåt mot On.
Tycker alltihop är väldigt förvirrat. När den är uppåt, mot Off, finns det ingen markering nedtill vid texten On.
Tolkar det ändå som att den ska vara nedåt, mot On, för att vara terminerad.
« Senast ändrad: 11 juli 2022, 19:15:23 av Micleg »
manfredbz
manfredbz
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2022, 18:15:44 »
Håller med om att det är en aning förvirrat men tror du har rätt.
Men vill man vara riktigt säker kan man ju mäta på effektvakten
då den inte är inkopplad då skall det vara ca 120ohm som lätt
mäts med en multimeter för att vara 100% säker
